Propellerhaveri
cs
Propellerhaveri
När vi gick ut ur hamnen för motor hördes plötsligt en smäll och sedan började hela båten skaka. Det visade sig att ett av de två bladen på propellern saknades. det fanns inga grund i närheten samt en köl framför och roder bakom propellern så grundkäning är uterslutet. Vad kan ha hänt utmattning i godset eller har det legat någonting i vattnet ?? propellern var en gori som satt monterad på axel.
Det är tänkbart att en bladaxel lossnat. På Gori säkras dessa med en insexskruv, och denna MÅSTE låsas med blå Loctite. När denna lossas kryper axeln ut, bladet lossnar och axeln trillar ut. Om du reparerar propellern kan du antagligen få hjälp med att sätta låsskruvarna i navet i stället. Då får man två stycken, och lagerrörelsen byter plats, vilket kan fixa glapp som uppstår med tiden.
Sitter däremot bladroten kvar kan det vara frågan om elektrolytisk korrosion eller \"vanlig\" utmattning. Det är inte heller otänkbart att propellern slagit en trädstump, eller någon bit timmer. Sådant flyter \"lagom\" för att inte synas och kommer något sådant in i propellern kan den förstås skadas.
Men är bladet och axeln försvunnet spårlöst gäller nog \"lossna-teorin\"...
andi
Vi råkade ut för precis samma sak vid upptagningen i höstas. Som tur var så hände det någon minut innan båten skulle lyftas upp på land och inte när vi som mest behövde propellern. Dom propellerleverantörer jag talat med har flera sagt att detta är vanligt med den tillverkaren som gjort propellern. Tyvärr minns jag inte tillverkarens namn, bara att det var en svensk firma som gick i konkurs under 80-talet.
Det var bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny proppeller
