Installation solpanel
jörgensen
Inlägg av jörgensen » mån 29 jun 2020, 08:36
Hittade en begagnad solpanel med regulator som jag skall koppla in i min Maxi 68.
Är det ett problem att koppla panelen via regulatorn till batteriet för laddning och ta ut förbrukning direkt från batteriet i befintligt system?
Eller ska/bör man koppla om så förbrukarna går via regulatorn?
Re: Installation solpanel
Inlägg av Anders S » mån 29 jun 2020, 08:53
jörgensen skrev: ↑
Solpanelen laddar batteriet via regulatorn (det kan bli för bra annars), så det blir helt automagiskt så att förbrukarna tar från regulatorn, eftersom strömmen går åt båda hållen. Ha kvar alla förbrukare på batteriet - om regulatorn orkar ladda mer än vad förbrukarna kräver (inte så troligt, men möjligt) tas inget från batteriet, annars hjälper solpanelen och regulatorn till att minska belastningen på batteriet (när solpanelen laddar, det gör den tyvärrr inte riktigt alltid).
