Logotype till Albin Delta
ceder
Inlägg av ceder » mån 06 maj 2019, 18:10
Jag gjorde mig omaket att skapa en vektoriserad logotype baserad på den som sitter på vardera sidan i aktern på Albin Delta. Vår börjar se lite trött ut så vi beställer helt enkelt en ny och då jag inte lyckades finna logotypen någonstans (kanske inte så konstigt efter trettio år) så fotade jag av den och byggde upp den på nytt istället.
Om nu någon annan i framtiden får samma tanke tänkte jag att jag kan dela med mig av jobbet.
Jag valde förvisso att "lägga igen" seglet och det kan man självklart ändra, men vi tyckte själva att det såg bättre ut. Fotot visar vår gamla logotype. Den vektoriserade ligger i pdf'en.
delta.pdf
(2.07 KiB) Nerladdad 453 gånger
Med vänlig hälsning,
Johan
Vanheden84
Re: Logotype till Albin Delta
Inlägg av Vanheden84 » fre 06 dec 2019, 16:55
Snyggt.
Har du den i något annat format som man kan leka med?
Tänkte göra en graverad aluminiumplåt att täcka för hålet där den gamla loggen sitter bredvid ruffluckan.
Mvh Andreas
ceder
Inlägg av ceder » ons 11 dec 2019, 07:07
Nej jag har nog dumpat övriga filer. Men pdf-en går bra att leka med. Öppna den i Inkscape eller dyl så är matematiken bibehållen. En klar fördel att ligga i pdf eller ps då den är vektoriserad istället för pixelerad. Skall du mata en NC-fräs med informationen måste detta vara mycket bättre.
