Inlägg
av Anders S » fre 08 jul 2005, 07:14
Vi är nog ute och seglar för det mesta, allihop...
Men då det gäller pumpning är inte det viktiga hur det låter, utan att masten står och självsvänger.
Basfioleffekten känner alla till, när man ligger inne i båten och hör demonerna stämma hela spökorkestern på riggwirarna (med \"rytm\"-komp från fallen). Då kan man slippa (mer eller mindre) detta genom att ändra på spänningarna i riggen, de flesta brukar släppa på akterstaget, och det är bra på många vis för skrovet också. Att sätta fallen utom slagverksavstånd från maströret lär man sig fort, ju. Men det mesta (o)-ljudet kommer från wirar och fall - och tur är det.
Däremot är mastpumpning en helt annan effekt. Den ligger på så låga svängningstal att den knappast kan höras (men väl kännas) och skadeeffekten är relaterad till masten själv. Aluminiummaster tål bara ett begränsat antal böjningar (ett stort antal, dock, men det finns en gräns, hur små de än är) innan det brister pga utmattning och är inte alls lika tåligt som stål för vibrationer (korta förklaringen). Därför är det viktigt att se till att pumpningen inte inträffar - vi vill ju använda masten till att segla med och inte slösa bort det finita antalet böjningar på annat. Att hela båten skakar i pumpningarna är ett symptom, inte själva sjukan, om man säger så.
Om du tar en titt på en vanlig flaggstång i hård vind ser du hur den svänger fram och tillbaka, svajar. Denna effekt kan du aldrig upphäva hur väl du än förankrar den i dess nederdel. På en (traditionell) mast spänner vi in masten mitt på och i respektive ände med riggwirar, och på det sättet minskar vi de fria panelernas längd och därmed dessas egenfrekvens. Pumpningen uppstår oftast då inte mittenpartiet på masten sitter fast genom spända wirar - då kan hela röret svänga i ogynnsam vind, speciellt om man har en slank, trimbar mast. En sådan vill man kunna böja mittpå, så en stabil infästning av spridarpartiet kan man därför inte ha. En redig masthead med dubbla undervant kan man oftast hålla fast tillräckligt väl, dock.
Det är därför man antingen måste tjudra spridarna tillfälligt så att maströret blir stelt eller bryta vindens skadliga inverkan genom att störa den så den blir turbulent. Härav ideerna att använda spinnakerliften som inre förstag, linda fall runt masten, hissa \"slipsar eller fendrar etc.
