RG58 eller RG58? OBS Diameter !
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 04 aug 2017, 13:40
Jag upptäckte nyligen att det finns olika tjocka RG58 kablar. Den jag råkar ha är ungefär 5.1 mm i diameter. Den kontakt som, t.ex., Kjell.com säljer passar *inte*. Kjells kontakt, art 37139, FME kontakt hona, passar bara till tunnare RG58 kablar. För att få rätt kontakt så får man ta kontakt med en båtfirma som kan tänkas behöva den grövre kontakten. Våra vanliga båtaffärer; Seasea, Erlandssons, Hjertmans, med flera; verkar inte ha den grövre kontakten trots att de säljer grövre RG58 kablar som skall fungera på segelbåtar! (Min VHF kabel var c:a 4.5 m för lång och det blev till slut ohanterligt så jag klippte av den och provade förgäves med Kjells kontakt.)
xyz123
s20
Re: RG58 eller RG58? OBS Diameter !
Inlägg av s20 » fre 04 aug 2017, 17:07
Elfa https://www.elfa.se/ borde kunna hjälpa dig
www.nedskrivet.se , min hemsida med en hel del tankar kring båtlivet
xyz123
Inlägg av xyz123 » lör 05 aug 2017, 19:00
PS
Jag har köpt en kontakt som passar hos en närbelägen båtfirma.
Lyth.se påstås ha rätt kontakt.
Hos elfa hittade jag ingen.
DS
xyz123
Inlägg av Fredrik » mån 07 aug 2017, 08:08
Farnell brukar ha det mesta när man letar kontakter.
andres
Inlägg av andres » mån 07 aug 2017, 08:23
http://www.greatnorthern.se
