Varmvattenberedare i Maxi 999
maximannen
Inlägg av maximannen » tor 29 okt 2015, 10:10
Jag skall installera varmvattenberedare i min Maxi 999.
Som jag ser det är lämpligaste platsen i stuvfacket på styrbords sida i sittbrunnen.
Min fundering är om avståndet till motorn är ok, eller om man måste ( och finns det) placera den någon annanstans.
Mats
Re: Varmvattenberedare i Maxi 999
Inlägg av Fredrik » tor 29 okt 2015, 11:23
Standard är väl att montera den på bb sida under akterkojen? Det kan vara bra att isolera lite extra runt beredaren så att det inte blir för varmt när man skall sova.
Tomas B
Inlägg av Tomas B » sön 01 nov 2015, 16:47
Har min i styrbords stuv, fungera bra - har batteri under kojen
/ Tomas
/ Tomas B
Maxi 999
maximannen
Inlägg av maximannen » mån 02 nov 2015, 10:46
Hur har du löst slangdragningen från motorn, Thomas?
Min tanke är att dra ut dom till stuvfacket bakom vattentanken.
Tomas B
Inlägg av Tomas B » fre 06 nov 2015, 07:32
Har monterat vvb på tvären i båten, bakom väggen till toan, slangar går in i toagaderoben och sedan in genom väggen till stuven
/ Tomas B
Maxi 999
