Hjälp vad gör jag?
gänger?
Hjälp vad gör jag?
Bytte packningarna i pumphuset idag (simringar) axlen något sliten och en del spel hoppas det håller den här sommaren.
Men fick ett problem när jag skulle återmotera röret som går till backslaget med vatten den ena skruven ville inte \"ta\" gängerna är tydligen slut!
Hur fixar man detta på bästa sätt?
252 23
Den är ju inte bara tung, den sitter ju också fast, som regel.
Man kan gänga upp hålet till \"nästa storlek\", men det allra bästa är att skruva i en speciell insats som återställer gängan till original (eller bättre). Förstora hålet får man göra i vilket fall.
Nu kanske det går att fuska till beroende på hur det ser ut. Är det en fläns mot fläns kanske man kan använda en genomgående skruv efter en försiktig borrning, men går skruven in i blocket går det naturligtvis inte.
Har du provat med en ny skruv? Det finns också skruvlåsning (Loctite) som kan hjälpa - men då får du svårt att få ut skruven nästa gång.
Gäst TA
Gängor
Hej.
Du kan borra upp hålet och montera sk \"helicoil\" gängor (finns t om på Biltema) annars så har nästan varje bilverkstad detta, det är en \"lös\" gänga som monteras i det \"nya\" hålet med den gamla gängans innerdimension . Men kolla först hur gängorna ser ut, kanske räcker med en rengörning med gängtapp och ny bult .
gänger?
