Min båt som är en HR 24 Misil II ligger normalt upplaggd i en vagga där den står på kölen och har stöttor som sidostöd. Nästa år vill jag komma åt undersidan av kölen. Den sida som är nedåt och som båten har stått på de senaste åren den varit upplaggd för vintern.
Har någon provat att lägga upp en Misil II eller liknade båt med en vagga där stöden är precis framför och bakom kölen så att kölen blir frihängande?
Om så svara på detta inlägg eller mejla mig på mikael.strom.aas@spray.se
Vagga där man kommer åt undersidan av kölen
Glad_seglare
- Platinamedlem
Glad Seglare
Misil II är en stabil båt, så man kan kanske göra så, men i så fall bara en kortare tid. Kölen hänger ju under båten (alla sjösatta båtar) hela sommaren, men då stöds den av HELA skrovet. Stöder det bara i två punkter kan man få deformationer, särskilt om båten står så en längre tid.
Måste kölen hänga fritt i sin helhet, eller räcker det att du kan komma åt del för del? Om det senare duger kan man ställa kölen på flera klossar minst tre) och m h a kilar ta bort och sätta tillbaka en i taget. I vart fall kan du på detta sätt minimera tiden som kölen hänger utan stöd.
(Kilar används två och två, spets mot spets, ovanpå varann. Genom att slå in dem mot varandra kan man lyfta tunga föremål med hög precision)
