Startade min 1 GM från -85 igår. Startade som den skulle men när jag sedan öppnade oljepåfyllningen till drevet (SD 20) var där övertryck (så det rann över) och oljan verkade uppblandad med luft, alldeles skummande. Har sjövattenkylning och startade motorn med slangen från impellern i en hink med vatten. Oljan i motorn verkar ok.
Det enda \"onormala\" som hänt var att i höstas så startade jag motorn med en ispropp i avgassystemet så att kompressionen gick ut i kylsystemet...om nu det kan ha påverkat?
Har någon nån idé vad det kan vara?
Det enda jag kan tänka mig är att vevhusventilationen satt igen och motorn trycker kompression genom packboxarna till drevet....
Vet nån någon som är riktigt duktig på Yanmarmotorer man kan rådfråga?
mvh/Johannes
Är någon duktig på Yanmar 1GM??
I Stockholm?
Bor du i Stockholm kan du kontakta Sjöbergs Marin & Motor AB, Fräsarvägen 2, Länna. De är duktiga på yanmar-motorerna och har telefon 08-6090800.
Pelle
Pelle
