tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 20:26
AndersGustafsson skrev:Beror på vad fläckarna är från. Vissa fläckar kan vara svåra att få bort, utan att skada duken och även om det kan se trist ut så påverkar inte fläckar seglingsegenskaperna.
ne jag vet men vill ju äna att det ska hyfsat ut inte som någon kom o hjälp mig dö liksom,
jag tror fläcken är från rost för den har just den rost färgen liksom men får la testa olika tvätt medel
frågar man inget så får man ingenting veta!!!!!!!!!!!!!!
millgard
- Guldmedlem
Inlägg
av millgard » sön 09 jun 2013, 21:40
Ta bild och lägg upp så kan andra få en uppfattning om vad det rör sig om. För övrigt skulle jag tro att segelplanet är hyfsat lika mellan mk1 och mk2.
Navigare vivere est
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 22:15
millgard skrev:Ta bild och lägg upp så kan andra få en uppfattning om vad det rör sig om. För övrigt skulle jag tro att segelplanet är hyfsat lika mellan mk1 och mk2.
ska ta bild på seglena imon då jag ändå ska till båten så lägger upp dom under morgon dagen..
seglet till mk2 är Storsegel G2 Membrane 9 m2
enligt båt fakta så är storseglet på mk1 8.3 kvm
så sänker man bommen lite så borde det väll ändå passa??
millgard
- Guldmedlem
Inlägg
av millgard » sön 09 jun 2013, 22:27
Kan lika gärna vara samma lik, fast olika akterrunda...
Navigare vivere est
M.A.C.
- Silvermedlem
Inlägg
av M.A.C. » mån 10 jun 2013, 07:45
Det finns 2 mått som ska stämma, P-mastlikslängden och E-bomlikslängden.
Ett gammalt segel är inte bara djupare än det bör vara utan buken ligger även längre bak i seglet vilket medför att man får mer sidoriktad kraft som trycker längre akteröver som i sin tur medför lite mer rodertryck. Med rodertryck får man hålla emot vilket bromsar båten. Ett tecken på gammalt segel är att man ofta selar med storvagnen ganska långt ned för att lätta på rodertrycket.
Du kan också ta bilder med en digital kamera ståendes under bommen. På bilderna kan man sedan mäta och få en uppfattning om hur buken ser ut. Sen får man justera rigg och trim för att få det så bra som möjligt.
Här finns mer om rigg, segel och trim
http://www.gransegel.se/bok/granbok_frame.html
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » mån 10 jun 2013, 08:03
M.A.C. skrev:Det finns 2 mått som ska stämma, P-mastlikslängden och E-bomlikslängden.
men om jag förståt saken rätt så måste ju vajrarna/vantarna vara sådana där så man kan spänna men det kan man inte med mina... och kan kanske ta bild med mig vid bommen om kärringen fuljer med annars kan jag inte det
Inlägg
av toaen » mån 10 jun 2013, 08:49
Nu var det ju inte på dig som kortet gällde utan på storseglet, taget från under bommen och uppåt. Då kan man se buken på seglet.
Fast en bild på dig hade ju varit intressant också. En bild säger mer än tusen ord.
Det måste väl finnas vantskruvar på din rigg!?
Du får naturligtvis sälla dina frågor här, men finns det ingen i hamnen som kan titta på din båt och du kan fråga om du är så okunnig som du vill göra gällande.
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » mån 10 jun 2013, 09:07
toaen skrev:Nu var det ju inte på dig som kortet gällde utan på storseglet, taget från under bommen och uppåt. Då kan man se buken på seglet.
bilden kan jag nog fixa om jag orkar dra ut och segla idag
ne det är fasta vantar på min förutom då man plockar ur bulten som man spänner fast dom med och i den så sitter det en sådan där nyckelrings lås om man kan kalla den för det...
hamnen jag har båten i är rätt död tycker jag händer inget där och när det väl gör det så är det bara danskar och jag förstår inte ett ord av vad dom säger
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » mån 10 jun 2013, 13:32
nu har jag fixat bild ska se om jag kan lägga upp den här men den va för stor så får länka den
http://i40.tinypic.com/21toaf.png
på bilden så går seglet in i den lilla stolpen som går ut från masten som håller i vanten och ändå så släppte jag inte mycket på skottet eller vad hette så mycket namn på allt så kommer inte ihåg alla namn
Inlägg
av Peter_K » mån 10 jun 2013, 14:27
Tycker faktiskt seglet ser rätt OK ut - men det är för dåligt hissat.
Anledningen att det går mot "lilla stolpen" (som heter spridare) är för att seglet "twistar" vid undanvind. Detta har inget med seglets ålder att göra, utan det är för att du inte satt an kicken. Twist betyder att toppen faller ut och du reglerar den genom att på undanvind sätta an eller släppa på kicken - på kryss etc reglerar man twisten med storskotets skena. Om det finns en skena? Annars får man gilla läget, kanske inte det viktigaste just nu...
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » mån 10 jun 2013, 15:26
Peter_K skrev:Tycker faktiskt seglet ser rätt OK ut - men det är för dåligt hissat.
jaha så jag saknar en viktig del med andra ord?? alltså kicken har ju sett att det är ett fäste för något på undersidan bommen men inte vetat vad det vad så gått och grunnat på det men nu vet jag ju det,,,
och seglet när jag drar upp det så går det hur lätt som helst till en viss grad och då får jag dra för kung och foster land liksom sen går det inte mer och då trodde jag att seglet inte gick högre men får la sätta upp det i hamnen där det inte är mycket vind men en av dom danskarna jag pratade med han ( pratade engelska och då sa han att jag borde gå 3 bojar ut osså slänga upp det och det vart en jävla pers att få upp det i morses när jag drog ut men när jag inte kunde dra mer så sprang jag ner till sitt brunnen och började styra och det gick jävligt bra
skit skoj var det.......
men så om jag skaffar en kick och försöker få upp seglet lite till så kommer det gå bättre??
millgard
- Guldmedlem
Inlägg
av millgard » mån 10 jun 2013, 15:53
Beroende på hur bommen ser ut: Släpp upp eventuellt bomnedhal, hissa seglet, sträck ned bommen en smula.
Sedan är bomuthalet (det du drar seglet bakåt med längs bommen) alldeles för löst, där måste det också sträckas.
Seglet ser inte så jäkligt ut. Läs gransegelboken så hittar du grunderna.
Navigare vivere est
tomhenrik
- Platinamedlem
Inlägg
av tomhenrik » mån 10 jun 2013, 18:28
a just det ja när jag va ute idag och seglade med stor seglet så började det bröta om seglet eller bommen och då öppna jag skottet lite och det sluta är det vanligt tro??
kunde inte avgöra om det va själva seglet eller bommen men när jag släppte på skottet lite så sluta det bröta
Inlägg
av Peter_K » mån 10 jun 2013, 19:57
Vad är "bröta" för något..? Är det fladder?
Och snälla - kan du inte läsa på litegrann i någon av de länkar du fått förslag på snart..? Eller. Bjud med någon i klubben där du har båten och be dem lära dig lite grunder och förklara hur båten fungerar.
