Heat-PAL
Korr. föregående post: \"Koloxidförgiftning\" i första stycket skall vara kolmonoxidförgiftning.
Som filosofiskt tillägg:
Jag tycker förstås också att man får ta de risker man vill och man får vara hur dumdristig man vill, också. Men det är bara om man är informerad man kan ta välkalkylerade risker - och några andra skall vi inte ta, tycker jag.
ruter
\"Korr. föregående post: \"Koloxidförgiftning\" i första stycket skall vara kolmonoxidförgiftning\"
Just det Ander gälller o läsa på
samt kanske rent praktiskt pröva ngn gång ocksåaltså e-heat.
Förövrigt så gäller detta att du råkar inte ut för kolmonoxidförgiftning i en normal segelbåt pågrund av 10 värmeljus oavsett om du har ventilerna öppna eller inte eftersom självventilationen är större än man tror.
Däremot kan det väl alltid föreligga en viss brandrisk med allt som har en öppen låga men som sagt man får väl testa det man köper o höra sig för varför dom säljs .
Samt till vad.
Men öppna ngn ventil om du är osäker installera en brandvarnare.
Samt till vad.
Jag har redan en brandvarnare i båten (två, faktiskt) och det är ett jättebra förslag - skaffa en till båten också. Att en Easy-Heat är lämplig att ha som kamin på natten tycker jag förstås inte i alla fall.
PS: Koloxid och kolmonoxid är samma sak. Om man läser på. Men för tydlighetens skull ville jag använda samma term.
ruter
\"PS: Koloxid och kolmonoxid är samma sak. Om man läser på. Men för tydlighetens skull ville jag använda samma term\"
Är det sant;-)
Nej smaken är som baken , för mig passar easy-heat utmärkt och har så gjort i tre år. skulle jag varit osäker öppnar jag ngnstans i båten vilket aldrig varit ngra problem eftersom jag vet hur man gör;-).
Samt jag anser om jag tycker det fungerar för mig o jag har praktisk erfarenhet kan det nog vara av värde att skriva det.
Sen skulle jag också kunna skriva om alla potetensiella faror i en båt, dock inte utan att ha prövat det först.
Jag rekar ingen varken det ena eller andra skriver bara om min erfarenhet av easy-heat , du skriver utifrån vad som kan hända.
Tycker nog det är ganska realistiskt att tro att seglare är vuxna och förstår faror utan att skriva det i pannan på dem.
Men nu ska jag krypa till kojs o det med värmeljusen tända så vi får väl se om det blir ngt mer skrivet.
Fn vet
Är det sant;-)
Fn vet
Nä, pseudoresonemanget handlar om att man bara skulle få varna för kolmonoxidförgiftning om man erfarenhet och har testat produkten. Köper man den begränsningen blir det svårt att diskutera någon risk över huvud taget, speciellt för produkter där risken innebär akut livsfara eller säker död.
Har någon för övrigt hittat produkten till salu - på riktigt - och var finns tillverkaren?
Men nog sagt i detta.
Kan inte se att vedebörande skrivit det någonstans om erfarenhet och varna?
Hade han råkat ut för det du talar om hade han ju knappast kunnat delge några synpunkter så den logiken haltar väl en aning.
Easy-Heat kan du gå in på ersta -gatan(STH- Watski) förmodligen alla deras butiker .
Såg det förra säsongen vet inte denna.
Fanns två varianter 6 ljus och 10 ljus det senare för tusenlapppen.
Problemt är väl att de inte värmer speciellt du får ju ingen spridning av värmen och tala om.
Men låt folk berätta vad dom testat utan att slå ner på det, ta det lite lugnt med bessevisserbehovet farorna inser nog vi själva och om inte räcker det väl med ett inlägg oftast i frågan.
MaxB
Jag har fått många svar på en fråga jag hade.
Tack för bra information. Nu kan jag skapa mig en egen uppfattning. Jag önskar dock att fler än två personer uttalar sig i ämnet, eftersom jag nu vet dessa åsikter. Det är härligt med ett forum där man kan få information från människor som vet mer.
Jag tittade idag på Heat-Pal, som man fyller med T-sprit och sen ställer på golvet och tänder för att den ska ge värme. Den säljs för 900 kr i den butiken.
Är det nån som har erfarenhet av Heat-Pal? En sån skulle kunna vara perfekt att ha igång på kvällen, innan man lägger sig, för att sen stänga av den innan man somnar. Kan en sån jaga bort fukten effektivt, innan det är dags att sova?
Kod: Markera allt
Är det förenat med fara att ha ett värmeljus tänt i en liten lykta som hänger i taket, då man lagt sig för att
sova? Värmeljuset förbrukar inte mer syre på natten, än det gör på kvällen - innan man lagt sig.
Om det här är en dum fråga, hav överseende och förklara.Jag tittade idag på Heat-Pal, som man fyller med T-sprit och sen ställer på golvet och tänder för att den ska ge värme. Den säljs för 900 kr i den butiken.
Jens K
Heat Pal funkar säkert fint, men inte jagar den bort fukten. Som skrivits ovan i tråden gör bara värmen att det upplevs mindre rått/fuktigt fast i själva verket håller varm luft mer fukt än kall och förbränningsprocessen (vilken som helst) avger fukt i sig.
Förmodligen vettigare än en Heat Pal (åtminstone på en liten båt) är att ha en kastrull med stenar som man värmer upp på det vanliga spritköket. Sedan stänger man av spisen när man ska sova och stenarna håller och avger värmen ett tag till.
Hej Max
Ska detta såhär länge att få svar?
Nå mitt kanske inte är det rättaste men såhär upplever jag värme saken:
Att få ut fukt från en båt skall man tillföra värme och då helst transportera ut avgaserna och även om det går (helst) ta förbränningsluften utifrån.
Men man kan göra som du beskriver att man med värmeljus (på ett säkert sätt) eller med en bra lampa få lite värme-effekt därmed lite lite mindre fukt.
Jag har i mina 2 senaste båtarna inte haft värmare och använt mig av värmeljus i diskbaljan (säkraste stället) och sedan även kört en lampa med lagom fart, dessa ger värme så det räcker den varmare perioden +10 grader eller mer.
OBS! glöm ej att vid all öppen låga (lampa eller värmeljus osv.) skall det tillföras lagom mängd ny luft.
Nu till denna sommar skall jag testa typ POD-värmare som bara tänds på kvällen före läggdags en stund, och på morgonen. Nackdelen med dessa värmare är att dom är nog så stora.
Dom finns på tex Jula och välsorterade järnhandlare för 1000:- och uppåt.
Finns det någon annan som testat dessa värmare?
/G
/G
Värmeljus skulle jag aldrig använda i båten. Dagens kvalitet på värmeljus är inte vad den varit, att stearinet antänds med höga lågor förekommer. Särsklit med felera ljus tillsammans. Flampunkten för stearinet är lägre nu mera(billigare att tillverka). Att ha något sådant brinnandes på natten är rena ryskarouletten.
Jag har skaffat en Pan2000 att ställa på köket, avgas slangen lägger jag ut genom förpiksluckan.
Minns barn- och ungdomsårens somrar i pappas strömlösa skärgårdskryssare. Då var den fotogendrivna Optimuslampan av 'strumptyp' som förvärmdes och pumpades upp till ett starkt ljus och hög värme favoriten för att driva ut fukt sura sommarkvällar.
En bonuseffekt var att den effektivt dödade eventuella mygg som smitit in. Var de det minsta oförsiktiga och kom för nära grillades de i flykten och föll förkolnade ner på durken.
Optimuslamor finns väl knappast att köpa längre, men har sett liknande lampor (av asiatiskt ursprung?) på Claes Ohlsson och liknande ställen.
