Inlägg
av Anders S » sön 09 dec 2007, 22:53
Man kan dra en parallell till andra branscher, där märkesnamn, distributörer, serviceorganisation och renomme kan betyda mer än egentlig produkt. Vitvaror och konsumentelektronik, t ex.
Vetus har ett gott namn på delar av kontinenten, Westerbeke är stora i USA (nordamerika). Volvo har ett (falnande) gott rykte, Yanmar är fortfarande stora. Volvo är (=drar jag slutsatsen) mer intresserade att leverera till serietillverkande varv än att leverera styckmotorer till eftermarknaden. Andra leverantörer kan tänka helt tvärtom.
Många "marinkonverterare använder samma grundmotorer, många använder olika motorfamiljer (till exempel Vetus). Westerbeke använder Mitsubishi, det gör Vetus också i en del modeller. Vetus kan vara Huyndai (eller Deutz) också. Vissa Deutz kan vara från Lombardini. Iveco och Lombardini använder samma motorer - Lombardini bygger, men är uppköpta av en USA-koncern sedan i somras. Kubotamotorer heter Nanni eller Beta Marine. Volvo är Perkins, som är Shibaura.
Hela den här svängen är en förfärlig röra, och det är ju ganska lätt att förstå att det kan bli knepigt med reservdelshållningen framöver. Man tror kanske att en vanlig och populär motor skall gå att hitta ersättningsdelar till, men problemet är alla specialdelar som ingår i marinanpassningen. Tille n marinmotor ingår (minum) en sjövattenkylare, en värmeväxlare, en avgassamlare (avgaskrök), ofta en oljekylare eller två och ett backslag. Vanligen är insprutningspumpen anpassad, kanske är kolvar och ventiler av HD-modell. Rent allmänt är det att föredra, för övrigt, att utgå en industrimotor hellre än en fordonsmotor - man har ett bättre utgångsläge. I båten måste motorn tåla att man kör den kontinuerligt på 80% av effekten. Volksvagen Marine har en 1800-någonting-kubikare - det är samma motor som i bilarna, men utan turbo. Den är ställd som en 22-hästare, annars håller den inte...
Det är ju heller ingen riktig höjdare att upptäcka att tuberna i värmeväxlaren tagit slut (sånt kan hända) och att man visserligen kan få en ersättningsprodukt efter mycket letande, men det innebär sannolikt att man också får byta avgasrör, avgassamlare, kanske vattenpump och ett antal rördelar på samma gång - bara för att få dit den...
PS: Om man vill ha en förklaring till den närmast standardmässiga 3000-3600 varven på 1.4-1.-liters-motorer så hittar man förklaringen i ekvationen mellan kolvhastigheter och medeltryck. Vid dessa varvtal hittar man bästa kompromissen mellan slitage, effekt och (bränsle)effektivitet. Det är ingenting som hindrar att man lägger sig på lägre varvtal än de maximala, men man kan naturligtvis inte ta ut lika hög effekt i så fall. Då blir vinsten längre livslängd (behövs det?), kostnaderna högre vikt, högre pris.
