gummiduken som sitter runt drevet på skrovet.
gummiduken som sitter runt drevet på skrovet var inte på plats när vi tog upp båten sist.
Den hängde halva vägen mellan propeller och skrovet på S110.
Hur limmar man fast den mot skrovet? Är det ett alvarligt fel? Jag köpte båten precis (min första segelbåt) och undrar om jag kan sova lugnt
Tack!
Tack!
Oa
gummiduken
Det är i sig inte allvarligt (den kan kanske fastna och stoppa proppelern). Gör riktigt rent under den på både båten och gummimattan och limma tillbaks den om den är i ok skick, annars köp en ny. Den är bara till för att vattnet ska passera skrovet lättare runt drevet.
Oa
Oa
Tätning
\"Gummiflärpen\" limmas fast med kontaktlim. Skrapa bort allt löst skräp slipa lite försiktigt och sen på med kontaktlim.
Jag köpte ny gummiplatta och kontaktlim på Hjertmans i våras, enkelt att fixa själv.
Inget kan gå sönder om denna platta sitter lite löst, båten sjunker inte. Du kan sova lungt
Re: Tätning
undrar om det finns bättre lim än kontaktlim. i slutet av 80-talet jobbade jag i ett dagbrott (brunkol) där hade de ett lim de limmade sina transportband med (utan överlapp!!!) jag tror nog att det var perfekt gummilim och höll även mot annat.SteX skrev:"Gummiflärpen" limmas fast med kontaktlim. Skrapa bort allt löst skräp slipa lite försiktigt och sen på med kontaktlim.
Jag sover bra nu...
Tack för svaret!
Hittar jag inget \"bättre\"
så ska jag köpa kontaktlim på hjertmans...
Tack för svaret!
cub
Ny gummiplatta
Om du behöver en ny platta ä mitt tipps att köpa gummiduk och skära ut en själv,jag köpte hos Kuntze 50:- för en bit bra armerad som räckte till 2 plattor. slipa ordentligt på både gummiduken och båten sen på med kontakt lim, sitter som berget.
Jammen
Sika såklart
Det fuknade dåligt för mig med kontaktlim
Men med sika gick det bra. Använd änden på en 1\"x2\" planka att trycka till med så att du är säker på att få bort överskot och få kontakt överallt.
//Calle
//Calle
