Rostfri septitank, hurdå ?
David
Inlägg av David » fre 04 nov 2005, 13:26
Hej !
Jag skall installera en rostfri septi-tank i min albin accent i vinter. Är det bästa sättet att få rätt mått att bygga en modell i kartong ?
Vad är rimligt pris (svart eller vitt) för en formanpassad tank i rostfritt ?
Skall man alltid tryck-testa dessa ? Vore ju otrevligt med en bajs-explosion...
/ David
Hans H
samma frågeställning + ev nivåindikering?
Inlägg av Hans H » fre 04 nov 2005, 14:05
Är också på G att fixa tank - köpa standardtank i RF (går att få för hyfsat pris) eller lämna in för tillverkning (kan nog bli hur dyrt som helst). Tredje alternativet är att köpa generalagentens färdiga tank som är anpassad till båten - bra men dyrt...
Sen så finns det ju lite \"regler\" att följa när det gäller tömning via däcksanslutning mm:
Se mer på
http://www.sxk.se/kretsar/upp/septiktankar.asp
Bla så kräver man nån slags indikering av nivån i tanken - hur fixar man detta med tanke på innehållet. Ev mekaniska nivågivare lär ju becka ihop tämligen omgående. Och ett skvaller-rör funkar nog inte heller om man tänker göra nåt mer än att kissa...
Då har de halvtransparenta plast-tankarna en fördel då man kan se fyllnadsgraden relativt enkelt. Åtminstone när tanken är ny :?
50 rostri standardtank finns att köpa för ca 1500 SEK
Specialtillverkad efter båtens mått - pris ???? Nån som gjort detta?
generalagentens (Beneteau i mitt fall) specialtank i plast - 50 liter kostar 3750.- och hela kitet med slangar och kopplingar ligger på 9100.-
SteX
Alternativ
Inlägg av SteX » fre 04 nov 2005, 14:18
I vår båt som är en NF har vi toalett men ingen rostfri tank. När vi köpte båten så satt det en VISA MSD toalett i plast med en pump så att jag kan pumpa ut i havet.. Vi bytte den i våras till en ny av senaste modell då det var det absolut enklaste. Toaletten är lätt och tar minimalt med plats.
Vår nya heter VISA 319 MSD, dessa toaletter görs i Canada. Toaletten har en inbyggd uppsamlingstank på 19 liter i botten. Det går en slang så att jag kan pumpa ut avfallet i havet när det börjar bli fullt. Vi seglar 5 personer på båten, två vuxna, två tonåringar och en mindre. Den är så gott som luktfri och fungerar oklanderligt. Fördelen är att jag inte behöver sätta en tung rostfri tank och ta stuvplats, den är så gott som luktfri, den tar liten plats . Spolvatten fyller jag upp i övre delen genom att trä en slang från handfatets pip, detta gör jag vid behov.
Om man inte vill pumpa ut i havet kan man enkelt lossa toaletten och tömma iland. Till vintern kan man ta hem och göra en rengöring om man så önskar.
Hos Hjertmans kostar toaletten knappt 1500 kr, jag köpte min hos Husvagnsvennsson i Lidköping för 1000kr, bra köp tycker jag.
Vi var skeptiska i början men ångrar oss inte alls.
K.
Inlägg av K. » fre 04 nov 2005, 22:46
tja, det behöver ju inte bli så dyrt, jag har tidigare jobbat som smed, senaste \"tryck-kokaren\" jag svetsa åt en kompis kostade inte mycket alls, RF firman klippte till all plåt(1,5mm) samt \"rulla\" \"cylindern\", jag svetsa ihop det, går hur enkelt som helst med vanlig eletrodsvetsning, rena drömmen faktiskt jmf med andra ståltyper(tror att kompisen hamna på tot kostnad 5-600kr för en kokare på typ 120l med all material inkl elektroder).
Ang provtryckning, så brukar jag ta såpvatten o pensla över fogar för o se om det är nåt läckage, detta räckte mer än väl för kokaren, i en septi så är det ju inte så mycket explosionsrisk/tryck om man nu inte provocerar fram en med öppen låga etc så ev metangas smäller av, men vem gör det??
Så ta mått på era utrymmen gör en ritning sen gäller det bara att hålla sig borta från alla firmor med marinanknytning, prova nån lokal smidesfirma, ragga upp en bekant med lite svetskunskap o bränn på,
K.
sm7asl
Inlägg av sm7asl » sön 06 nov 2005, 20:43
Gör en tank först i papp, så du är säker på att få in den på plats.
Lycka till
