Billig volt och amperemeter?
Snedseglaren
- Guldmedlem
Jag skall bygga om min elpanel och vill ha en digital voltmätare för förbrukningsbatteriet och en digital amperemeter för förbrukningen.
Det visar sig dock att digitala mätare är både dyra och rätt fula. Jag behöver inte en som mäter batteribank och tid kvar osv.
Min idé- Köpa en billig multimeter. Till exempel:
http://www.biltema.se/Archive/Product_i ... -274_l.jpg
Denna med stor display kostar 179kr och finns med liten display för 79kr.
Man pillar isär den så man kan fälla in displayen i panelen. På så sätt har man en snygg digital mätare.
För att få fram aperen kan man pilla isär en billig tång-amperemeter, kostar 398:-
http://www.biltema.se/Archive/Product_i ... -281_l.jpg
Någon som har ett billigare förslag än 577:- alternalivt 477: (liten display på voltmetern) för 2 digitala mätare i panelen? Kan det gå att lösa snyggt tro?
Titta på nätet, Kjell&Company så tror jag att du hittar en billig voltmeter för panelbruk, utan pill...
Sedan kan du väl inte gärna använda en tångamperemeter på det sättet - den skall \"gripa\" runt ledningen (och mäter inte små strömmar något vidare) och själva displayen är (faktiskt) \"bara\" en voltmeter (dvs en amperemeter med ett kalibrerat motstånd). Du kan göra en motsvarande grej genom att linda en spole (av entrådig kabel) runt förbrukarledningen lagom många varv, och koppla det till en känslig voltmeter. Men små strömmar blir svårt hur som helst
Köp gärna universalinstrumentet ändå, om du inte har ett
Att pilla sönder Biltemas instrument är nog inte den bästa idén. Lite pillrigt blir det, dessutommåste du se till att strömförsörja dessa med en extern 9V-spänning om du inte ska köra på 9V-batterier och byta stup i kvarten.
För att mäta ström med en voltmeter behöver du som sagt en shunt. Det är ganska enkelt att göra en själv genom att ta en bit kopparledning med en viss bestämd resistans.
Spänningsfallet över en viss längd räknas sedan ut med Ohms lag. 10A över en ledning på 0,1 ohm = 1 V. Enkelt att mäta med en voltmeter: 1V = 10A, 2V = 20A, osv.
Tänk bara på att shunten skall klara effekten som går genom den, den får inte orsaka för stort spänningsfall.
Det bästa är att ta befintlig kabel till batteriet, skala den lite på två ställen några meter från varandra. Mät spänning vid en given strömstyrka och du har resistansen för aktuell längd. Justera med ett motstånd mot din voltmeter som du sen väljer att köpa.
Lite trixigt om du inte hållit på med elektronik tidigare kanske, annars går det som en dans.
Clas Ohlson har annars några analoga modeller även om det inte var det du efterfrågade:
http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=323430015
Att mäta sin egen spänning
En multimeter klarar inte att mäta spänningar inom den spänning som den matas med, och måste därför ha ett eget batteri, eller en annan spänningsförsörjning som inte har varken minus eller plus anslutna till den spänning man mäter. Antingen får man köra 9V batterer och ha en tisskrets som stänger av efter t.e.x några minuter efter man aktiverat den, eller så får man skaffa någon hackande, transformerad / likriktad spänningsomvandlare. Man kan förstås koppla in ett rejälare 9V-batteri som klarar en hel säsong också.
Vad gäller amperemetern är det helt onödigt att ha digitalvisning. Eftersom batterikapaciteten städigt förändras av omständigheterna såsom temperatur, uttagen strömstyrka samt av åldring av batterierna, finns det ingen anledning at mäta ström nogrannare än 5-10%.
Snedseglaren
- Guldmedlem
Beträffande strömförsörjningen hade jag tänkt mig en fjädrande tryck-knapp under instrumentet, så man trycker in för att göra en avläsning. Finns ingen anledning att den går hela tiden.
Digitala voltmetern från www.kjell.com var ett bra tips!
Synd att det skall vara så svårt att hitta motsvarande amperemeter. Alternativet är ju att köra med känt motstånd och mäta spänningen och räkna om till ström. Man kan ju ha en färdig tabell för att läsa av amperen så slipper man räkna varje gång.
MartinM
Ett annat problem du nog inte skal bortse ifrån är att om du pillar ihop det själv så kommer det att oxidera. D.v.s. du bör nog se till att innesluta allt rejält.
En annan ide kan vara att köpa ett multimeter instrument och koppla in det så att du kan mäta spänning och ström. Om du mäter strömmen på minus sidan så kan den vara inkopplad samtidigt som spännings mätningen är inkopplad. Sedan är det bara att vrida för att välja vad du vill mäta. Dock står det något på Elfas dyraste instrument om max 20 A under 30 sec var 15 minut. Men en brytare för att leda strömmen igenom eller förbi hittar du säert på biltema också. Då kostar allt 337 kronor och är väl inneslutet, när det gäller ström försörjning så har jag för mig att den slocknar av sig själv om du glömmer instrumentet på.
Sedan är det bara att koppla till några brytare till så får du temperatur också! Frågan är hur stor panel har du att gömma det bakom?
Själv kör jag med Biltemas analoga voltmeter för infällning och den räcker väl tycker jag. Dock skall man komma ihåg att den drar lite ström, så som alla instrument gjör.
Om du nöjer dig med att läsa av instrumentet med en knapptryckning, så sätt in en skaplig kondensator och en tvåpolig växlande tryckknapp. Då kan du koppla så att kondensatorn laddas upp till 12V när knappen är släppt, och att du växlar loss den från 12V och in den mot instrumentet medan den mäter. (Kallas 'flying capacitor')
Välj då LCD-modellen, den drar bara 1 mA, och den bör kunna visa värdena skapligt länge med en elektrolytkondensator på c:a 10000mikrofarad. Instrumentet funkar då medan kondensatorn laddas ur från 12V till 7V, och det tar en stund. Men sätt ett motstånd på c:a 5 ohm mellan +12V och kondensatorn så inte strömspiken till kondensatorn blir för stor när du släpper knappen igen.
Direktanslutnn elinstrument för båtar
Finns nu för leverans. De finns för Volt och Ampere (via shunt) och drar blygsamma c:a 1.5 mA vardera. Innebär att man kan koppla voltmetern direkt på batteripolerna via en liten säkring, så man ser vad BATTERISPÄNNINGEN är med hög upplösning, inte vad elcentralens spänning är.
Men 1.5 mA egenförbrukning drar mätaren mycket mindre än batteriets självurladdning.
http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html
www.batteknik.se
www.batteknik.se
