Undervattenskroppen?
Botten upp!
Inlägg av Botten upp! » fre 21 okt 2005, 18:04
Påverkar tex. LYS-talet av en viss skrovlighet i botten? Eller måste den vara slät som glas?
Har hört att skrovligheten inte påverkar? Verkar konstigt.
Hur pass övermålningsbar är Nationals crusing den självslipande för segelbåtar, är det ok att måla med en annan färg med liknade egenskaper?
Många frågor tacksam för svar
PelleL
Inlägg av PelleL » fre 21 okt 2005, 20:36
LYS förutsätter att båten är perfekt preparerad med nya segel, slätbotten etc. Skrovligheten pverkar prestandan och enligt min erfarenhet gör det påvisbar skillnad och ha slät botten. Den stora skillnaden är dock beväxning som lätt kan stjäla 0.5 knop. Skillnaden mellan en ren, bra målad botten och en som är slipad till 400-finish är doch mycket mindre kanske i storleksordningen 0.05-0.1 knop dvs 1-2%.
Vad gäller övermålningsbarheten hade jag kollat på färgfabrikantens hemsida
Slät botten är viktigare än nya segel
Inlägg av Seawolf » fre 21 okt 2005, 20:38
Med slät botten menas något som är så slätt som c:a 400-papper har på ytan. Men denna släthet når du nog med 120-papper eller så, ytan blir ju slätare än slippappret.
Sen är det lite oklart om en helt slät botten ger snabbast eresultatet. Den tape med längsgående räfflor som Stars&Stripes hade i finalen i Nya Zeeland när de tog tillbaka bucklan och som hade höjden c:a 0.1 mm och räffelavstånd c:a 0.2 mm är numera förbjuden. Kan du åstadkomma detta med naturliga metoder är det OK ur regelsynpunkt.
Jo, det går att åstadkomma en snarlik struktur om man vill, och det verkar funka minst lika bra som en spegelblank botten, troligen aningen snabbare.....
Det är på kryss som man vinner på fina segel. På andra bogar är det ofta lika effektivt eller marginellt bättre med gamla säckiga. Men snabb botten har du nytta av på alla bogar, mest kryss och läns.
Erik
Re: Slät botten är viktigare än nya segel
Inlägg av Erik » ons 26 okt 2005, 13:22
Seawolf skrev: Det är på kryss som man vinner på fina segel. På andra bogar är det ofta lika effektivt eller marginellt bättre med gamla säckiga. Men snabb botten har du nytta av på alla bogar, mest kryss och läns.
Med fina segel vinner man på alla segelsätt, utom möjligen plattläns. Men det finns väl ingen som seglar plattläns på en tävling.
/Erik
Sinbad
Inlägg av Sinbad » ons 26 okt 2005, 18:59
Det finns grader av bra och dåligt. Men ett normaldåligt segel är lite bukigare och buken är lite längre bak, och på många bogar utom kryss är detta en fördel ....
beckbyxa
Inlägg av beckbyxa » fre 28 okt 2005, 20:46
Lystalet är knutet till båttypen, oavsett skick på botten eller skick på segel eller anna utrustning.
O´hoj
