Skrovgenomföring, öka hålstorleken
Seglar-Hasse
Inlägg av Seglar-Hasse » fre 21 okt 2005, 09:46
Har en Sumlogg som jag skall byta mot en Silva.
Skrovgenomföringen för Sumloggen är 39 mm. För Silva är det 43 mm.
Skall man ta upp ett nytt 43 mm hål så tar man en hålsåg, inga problem.
Men då det redan finns ett 39 mm hål så blir det väl hart när omöjligt att centrera hålsågen, det handlar ju bara om 2 mm på vardera sidan.
Tips om hur man gör mottages tacksamt.
Vilken SIKA bör man använda som tätningsmassa runt själva skrovgenomföringen?
Inlägg av Calle C » fre 21 okt 2005, 09:51
Så här hade jag gjort:
Ritat upp cirkeln 43mm ovanpå 39mm hålet, det spelar ingen roll om det är centrerat eller ej. Sedan hade jag kört med en sticksåg innanför linjen och avslutat med lite filning.
Inlägg av Gäst » fre 21 okt 2005, 11:17
Kolla om det inte finns koniska borr på tex biltema, Jula...
Det jag tänker på har skären i etapper typ. 20,23,26mm osv.
Funkar inte det kan du ju allltid lägga en MDF-skiva över hålet och börja med att borra igenom den och på så sätt få styrning för hålsågen i båten.
Svante
Fribbe
Inlägg av Fribbe » fre 21 okt 2005, 11:19
Rita upp och fila direkt! Inga problem när det rör sig om såpass lite.
Annars är en Dremel utmärkt. Det finns ett tillbehör i form av en liten gummicylinder med en sandpappershylsa utanpå. Det har jag använt med mycket gott resultat.
Inlägg av Anders S » fre 21 okt 2005, 11:27
et finns också ett verktyg att sätta i borrmaskinen, som ser ut som ett borr med \"raspiga sidor\". Den fungerar som en fräs, och man kan öppna upp rätt tjocka laminat med ett sådant. Finns på Clas I Sjön för någon femtiolapp.
Vill man använda en hålsåg kan man fylla hålet med glasfiberarmerad Plastic Padding. Då får man en stabil styrning för hålsågen. En hålsåg är dock dyrare än ett fräsborr.
En grov rasp som går in i hålet fungerar också bra. Man raspar upp några mm på några minuter, bara man kommer åt.
cub
Träplugg
Inlägg av cub » fre 21 okt 2005, 12:13
Slå i en träplugg i det gammla hålet, ta din hålsåg och kör. Gjort flera gånger själv med gott resultat. Annars tycker jag att en sliptrissa på en borrmaskin låter bra när det är så liten skillnad.
Inlägg av Seawolf » fre 21 okt 2005, 21:17
Krångla inte till det!
Köp en rejäl rundfil och handfila upp hålet. Det tar max 10 minuter, du tar det sakta och fint, och inget plötsligt oväntat drabbar dig. Du blir nöjd, och börjar inse att det inte är maskinerna som är hjälparen i nöd, det är ditt huvud, armar och händer som löser det mesta.
Inlägg av Gäst » lör 22 okt 2005, 16:05
Det är bara att limma en skiva av ngt material utanpå hålet och sedan borra
