Renovera nåtad teak
Renovera nåtad teak
Inlägg av Gäst » lör 22 okt 2005, 14:24
Nån som kan ge tips på hur jag ska slipa min nåtade teak i sittbrunn, ska jag slipa med en bred slipkloss över \"nåt och allt\" eller försöka undvika nåten och bara slipa ribborna ?
Kornstorlek ?
Sedan undrar jag vilken skruv det ska sitta med, försänkta eller oförsänkta? Vissa pluggar har lossnat och det finns nästan inget djup kvar i hålen kvar pga de ganska höga oförsänkta skruvar teakribborna sitter skruvade med.
Tacksam för tips.
/Stefan
Inlägg av Gäst » lör 22 okt 2005, 15:34
Det går bra att slipa både nåt och ribbor samtidigt. Enda nackdelen är att nåten \"fyller\" slippappret ganska snabbt och kan vara tyngre att slipa ner än själva ribborna. Det tar tid och blir mycket dammigt! Kanske runt 4 timmar per kvm. Ansiktsmask och bra dammsugare rekommenderas.
Jag har kört med dels excenterslip på öppna ytor och trekantig där det är svårt att komma åt. Manuell slipning blir nog ett evighetsarbete. 100-papper funkar bra. Det går åt många. Tänk på att skydda omgivande gelcoat, så att slippappret inte gör märken. Fult!
Slipningen ger lite efterarbete. Ersättning/lagning av nåt är ett. Byte av pluggar ett annat. Det är normalt att pluggar lossnar helt eller delvis vid slipningen. Hur många beror på hur slitet ditt teakdäck är. Man får ta bort pluggresterna, skruva ur skruven och försänka hålet ytterligare med borr. Man kan använda samma skruv eller om teaken känns lite tunn skaffa särskilda skruvar med lågt/tunt huvud (finns på t.ex Watski). Det kan vara bra at sätta nya pluggar som är 1 mm större i diameter än de gamla. Ev. skador på kanterna efter pluggen försvinner då oftast. Skruven sätts i sika eller liknande för tätning.
Lycka till!
/Lars
Inlägg av Gäst » sön 23 okt 2005, 08:27
Tack så mkt för en bra beskrivning Lars!
Mvh/Stefan
Inlägg av Gäst » sön 23 okt 2005, 09:33
Efter att ha tittat i sliplådan, så noterade jag att det var 120-papper jag använde (inte 100). Man glömmer fort. De på Clas Ohlson funkar bra och är förhållandevis billiga. 5-pack låg på 30-40 kr.
Räkna f.ö. med att behöva plugga om en del av de nya teakpluggarna du sätter. Trämönstringen i pluggarna går inte alltid parallellt med däcket. Det kan vara värt att knacka av pluggarna 1 mm ovanför däcket (behövs mycket lite kraft) och slipa ner resten. Ibland räcker inte detta. Det fanns en tidigare tråd på detta forum som diskuterade hur man bäst tar bort pluggar. Där hittar du flera olika metoder, varav de flesta säkert är lika \"rätt\".
/Lars
