Vinterservice
Hebbe
Vinterservice
Inlägg av Hebbe » mån 17 okt 2005, 09:08
Min MD5B blev vinterkonserverad av varvet förra hösten. I år tänker jag göra det själv. Betr. bränslefilter, vad gör ni? Jag har använt motorn ca 30 tim under säsongen. Klarar bränslefiltret en säsong till innan byte?
Inlägg av Peter_K » mån 17 okt 2005, 09:21
consensus
Inlägg av consensus » mån 17 okt 2005, 09:49
Jag antar att du har två filter: ett förfilter vid vattenavkiljaren och ett finfilter på motorn.
Byt alltid förfiltret och gör ren vattenavskiljaren. Beroende på hur mycket skit det är i förfiltret avgör om du byter finfiltret. Om det ser OK så låt finfiltret vara.
Jag köpte min båt förr året. Då var finfiltret inte bytt sen motorn var ny (1999). Förfiltret och vattenavkiljaren var smockfulla med skit, så jag bytte alla filter vilket sannolikt var välbehövligt.
Inlägg av Anders S » mån 17 okt 2005, 10:17
Samma åsikt. Finfiltret behöver man inte byta förrän efter 3-500 timmar. Allt hänger på hur det ser ut i förfiltret och ifall du observerat vatten i tanken. I så fall, dränera, rensa och byt.
Tänk på att det är noga att det är alldeles rent om/när du byter. Det är inte meningen att dina \"smutsiga fingrar\" eller damm från motorrummet skall introducera smuts i bränslesystemet.
Hebbe
Vinterservice
Inlägg av Hebbe » mån 17 okt 2005, 10:20
Tack för era svar! Instruktionen jag fick av dig, Peter var jättebra! Nu är det bara att vänta på våren :D
