Har en fråga om hur jag ska få strömmen att räcka till.
Har nämligen tänkt att montera en plotter och jag räknar med att den kommer att dra en del ström, Har ett 12 v batteri men hur ska jag göra för att ladda det under gång? Har en en 5 hk motor på båten, Är det möjligt att ladda från den ? Sen kommer jag även behöva ladda mobil o annan utrustning.
Strömen under gång!!
Bättre skaffa solpanel
Om det sitter en generator i motorn (som är gjord att ta ut ström på) så finns det troligen ett eluttag någonstans. Gamla Johnson 6hk från 70- talet har det på det viset så det kan finnas på små motorer. Troligen ger det inte så mycket laddström att det är \"värt besväret\" så jag föreslår solceller istället. Då behöver du inte heller köra motor i tid och otid...
Rolle
\"Strömmen under gång\"
Du kan montera en belysningsspole i motorn och en likriktare. Detta har jag gjort för att driva en motorumsfläkt i motorrummet där jag har utombordaren monterad i ett nedsänkt läge under aktertoften. Det fungerar u.a.
kr
daniel
Nej
Uttaget är avsett för att matning av t.ex lanternor under gång och ger oftast växelström. Trots det finns det ju inget som hindrar att man kompletterar ac-uttaget med en likriktare och kanske en laddningsregulator för att ladda batteriet.
Ett tips från mig är att använda en switchad solcellsregulator som kan inhandlas för ungefär 300:- efter ev likriktare så kommer batteriet att laddas (om än marginellt) även på låga varv från motorn.
Regulatorn omvandlar spänningar från 5-25v till lämplig laddningsspänning 14(,4?)v. En vanlig billig solcellsregulator brukar klara 50w vilket inte borde vara någon risk att överskrida med med ett 2-4A 12VAC uttag på motorn.
Tilläggas kan att jag inte prövat dett praktiskt ännu även om jag beställt grejjorna, och ska göra det så fort jag fått dom, och får en stund över.
