gäst
Inlägg
av gäst » tis 01 jun 2004, 12:40
Jag har en MB2/50s som, efter att ha kört den i ca 2 timmar i år, har tagit in vatten i motorn. Jag har pratat med en motorfirma som var så vänliga att de kunde säga att det kunde kosta mellan 500-24000. Min fundering är om det är värt att lyfta båten och lämna in motorn eller om jag istället skall investera i en utombordare. Motorn är från slutet på 70-talet, vilket också gör att det inte känns helt kul att lägga ner mer pengar på den. Min lösning på problemet är att låta motorn sitta kvar och sedan ta ur den till hösten och plasta igen hålet och köra med en utombordare istället.
Någon som har några goda idéer?
monarken
Inlägg
av monarken » ons 02 jun 2004, 09:15
Jag skulle nog leta efter en begagnad Volvo penta 7.5 hk utombordare och flytta över motorn från den till drevet. Motorn är egentligen en Honda så ett annat alternativ är att leta efter en begagnad honda. Tror även att en ny Honda 6hk eller 8hk passar på drevet. Ring till Emilssons motor i Göteborg. Dom kan dessa motorer bra.
PF
Inlägg
av PF » tor 03 jun 2004, 21:28
Tja !
Om du ska slänga ut motorn så är jag intresserad av den. Hör gärna av dig på
plarsa@hotmail.com.
mvh / PF
Inlägg
av Gäst » fre 04 jun 2004, 07:59
Det blir nog till hösten som den åker ut ur båten, skall tappa ur den gamla oljan och hälla i ny och låta motorn sitta kvar under sommaren. Men visst jag skall ha detta i åtanke.
PF
Inlägg
av PF » fre 04 jun 2004, 09:08
Var någon stans i det avlånga landet befinner du dig ?
Min mb2:a sitter i en Rival22:a i Stockholm. Problemet med min motor är att drevet håller på att rasa. Motorn går hyfsat.
/ PF
plarsa@hotmail.com
Inlägg
av Gäst » fre 04 jun 2004, 10:42
Göteborg
Har inte haft några problem med drevet.
PF
Inlägg
av PF » fre 04 jun 2004, 15:24
Som sagt hör av dig om intresse finns
