Typ av vattentank
Göran A
Typ av vattentank
Inlägg av Göran A » ons 18 maj 2011, 15:15
Har en enkel lösning med 25 liters dunk i stuvutrymmet i sittbrunnen. För att få en smidigare lösning vid påfyllning samt större volym (min 50 liter) tänker jag montera en tank i något stuvutrymme i förpiken. Av praktiska skäl måste jag göra öppningen större för att få ner en tank, så det vore enklare med en vattensäck. Tror att det är bättre med en tank (vet inte varför). Är det någon som använder vattensäck och vad är efarenheten i så fall? Ligger den löst eller har ni förankrat den på något sätt?
/Göran A
Re: Typ av vattentank
Inlägg av bosseh » ons 18 maj 2011, 23:15
Det finns en variant som kan vara användbar - att bygga upp en tank i plywood el likn och belägga med epoxi. Jag läste om några som gjort detta och som var väldigt nöjda. Men det ska vara rätt epoxi, se http://www.epotex.se/page/139/154/26
Inlägg av SWE54 » tor 19 maj 2011, 05:31
Och det är inga problem med vikten så långt fram i båten...?
Det blir ju som att alltid ha en "gubbe" ståendes framme vid förstaget, vatten + mtrl.
Inlägg av Anders S » tor 19 maj 2011, 06:16
Båtar är litet olika känsliga för vikt i förskeppet, och handlar det om femtio liter eller så behöver det inte vara så kritiskt. Man kan ju också (om man tävlar) tömma tanken om det gör nytta för prestandan. Det är förmodligen bättre att ha tanken mer centralt, men det är ju också en fråga om var det passar.
Vad gäller frågan om en vattensäck, så hade jag en sådan på 50 liter eller så för massor av år sedan som en tillfällig lösning. Den fungerade rätt bra, vill jag minnas. Jag sparade den i "bra-å-ha"lådan i många år därefter (mer än 15 år, jag minns inte riktigt) utan att användas, sålde den billigt och fick den tillbaka, sprucken. Så jag drar inte slutsatsen att de håller hur länge som helst. Att tänka på: Om man installerar en säck blir säckens utrymme den egentliga tanken, så skott och lock måste hålla för belastningarna. Man måste också räkna med att den GÅR sönder, men 50 l färskvatten på rymmen skall väl inte ställa till med en katastrof i en båt. Man behöver också plats för slangarna i tankens utrymme, och dessa måste kunna följa med tanken i rörelserna - när man tömmer säcken blir den liksom "mindre" efterhand, så anslutningarna är inte kvar på samma ställe. Smidiga slangar, alltså.
Göran A
Inlägg av Göran A » tor 19 maj 2011, 06:59
När det gäller viktfördelningen i båten så är kanske inte placeringen i fören den mest optimala, men tyvärr den enda möjliga placeringen. Men riktigt så illa som att ha en person vid förstaget á 80kg blir det kanske inte. Tyngdpunkten hamnar nog något närmare kölen. Båten väger sina dryga 2000 kg så det är inte en lättvindskenare, men hyfsat snabb för sin storlek (1,08).
Kanske man skulle placera den i det aktre utrymmet i förpiken, men hamnar då i samma fack som avloppet från septitanken. Visserligen har jag bytt slangar och ventiler i år, så det kanske mer är en känsla att det bör vara mer åtskilt.
Det med att anslutningar och slangar till en vattensäck rör sig en hel del känns inte bra och har hört (kanske bara rykte) att det inte bara är Anders säck som gått sönder.
50 liter vatten är inte katastrof, men vid en kryss så kan det bli ordentligt blött på många ställen i båten.
/Göran A
