Hur testa genomföringar och in/utloppsventiler
Glad_seglare
- Platinamedlem
Jag har precis satt dit sju stycken nya genomföringar med inloppsventiler på min båt. Allt verkar ha gått bra. Gängorna är tätade med lin och gängpasta. Genomföringarna med Sikaflex. Har gjort detta tidigare på en båt men då var det bara två genomföringar med ventiler och den gången gick det bra.
Nu kommer min fråga: Vet någon ett bra sätt att testa om jobber blivit bra?
Jag kan tänka mig en massa varianter som att sätta korkar på utsidan och sätta på slangarna på insidan och fylla på med en vattenpelare (hoppas ni förstår). Ett annat sätt kunde vara att stänga ventilerna och pröva med en sån där gummiblåsa som man rengör avlopp med från utsidan fylld med vatten. Kommer det in vatten så läcker det. Eventuellt klan gummibäljen anlutas till en vattenslang så blir det ungefär som en spolfuff för utombordare.
Har någon testat något liknande?
Glad Seglare
Re: Hur testa genomföringar och in/utloppsventiler
Sjösätt. Kommer det in vatten var det inte bra. Då får man göra om. Går faktiskt bra att göra även med båten i vattnet - men då blir det nog gängtape.
/j
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej Jaramaz
Gissar att man kan täta gänga mellan ventil och genomföring med gängtape när båten är i vatten dock med ett obehagligt inflöde av vatten. Läcker det mellan genomföring och skrov så är det värre antar jag.
Jag kom på en till variant som testmetod: Man borde kunna sätta en avloppsrengöringsbälj på utsidan med öppna ventiler och hälla vatten i slangarna på insidan. Detta ger en högre vattenpelare än om båten är sjösatt.
Glad Seglare
Sjösätt, har man gjort som du beskriver det så är sannolikheten att det ska läcka nästan obefintlig. Har man varit riktigt snål med sika eller lin kan det möjligen komma någon droppe men det brukar upphöra ganska kvickt annars får man lyfta upp och göra om.
Nautihamstern
En presenning dragen under båten gör det mycket enklare och trevligare att fixa eventuella läckande gängor efter sjösättningen. En plugg från utsidan ör ju samma sak men då måste man hoppa i för att slå in den. Läcka mellan genomföring och skrov kan vara lite besvärligare...Glad_seglare skrev:Hej Jaramaz
Allvarligt talat - du har väl gjort det bästa hantverk du kan åstadkomma?
Alltså använt både lin och pasta, säkert både noggrannt och i försvarliga mängder. Ventilerna är säkert pågängade med massor av varv. Du har använt flödigt med Sikaflex, säkert tänkt att inte snåla och försökt få den nästan helt tömda tuben du hittade i soptunnan att räcka till sju genomföringar utan istället varit varit generös, kollat noga att alla ytor är täckta. Och du har dragit alla genomföringar ordentligt, inte struntat i att hämta rörtången för att du är lat, utan istället gjort jobbet ordentligt.
Sjösätt!
Sjösätt!
Använder man Sikkafelx ordentligt (massor med klet) så skall det mycket till för att misslyckas. Den fogen brukar bli tät.
- muttern behöver inte dras så hårt för att det skall bli tätt, sikkafelx fyller ut bra och sitter som berget vilket man upptäcker om ventilen måste tas av igen. (detta skall inte tolkas som att muttern inte skall dras, bara att med mycket sikka så blir det lätt tätt.)
Största risken för vatteninträngning är då vid gängorna, att det inte blivit som man tänkt sig. På båten har jag aldrig misslyckats (men väl hemma har det någon gång inte blivit tätt, men trycket i rören hemma är också högre). Mängden vatten som kan komma in på detta sätt är begränsad. Väljer man att göra om medan man är i vattnet går det alltså lätt att göra, tänk på att de flesta genomföringar sitter bara någon dm under vattenlinjen, det är alltså ett helt obetydligt tryck, det blir inte någon vattenstråle precis.
Vill man går det enkelt att kränga båten så att ventilen kommer upp en bit.
Själv använder jag numera Loctite 577 gänggegga för att sätta ventiler mot genomföringar. Det har alltid blivit tätt. I ett fall upptäckte jag att ventilen gick att röra (visavi genomföringen), något hade gått fel. Påföljande vårutrustning skruvade jag helt enkelt av, rengjorde och på med ny 577. Sitter bra nu. Sens moral: Tätt blev det ändå.
Intressant att panelen är så överens om detta, här brukar allt vändas på.
En möjlighet, om man nu finner att det läcker i gängorna, är ju att inte skruva av ventilen helt, man lämnar ett par gängor kvar. Då kan man kanske linda ett antal varv med gängtape runt gängorna och sedan få tätt.
Litet grand beroende på vad man har för ventil (fullflödes), så kan man kanske också trycka i en tillfällig tätning från insidan medan man arbetar - en lagom bit (scotchbrite?)svamp i en plastpåse, som man petar ner (lagom trögt) genom avtagen slang och ventil ut i genomföringen? Något i den stilen kan bli tillräckligt för att hindra vattenströmning. Gitter man bada så här års (brrrrr) är ju en träpropp utifrån enklare.
- AndersGustafsson
Jag kan komma med en sedelärande historia. "Nya" båten hade en liten läcka vid logg-givaren, fuktade litet, kanske 1dl/dygn. Då vi tog bort hylsan så såg vi att hålet var överstort, visst skall det finnas expansionsmån, med det här var för mycket. Sedan var tätningen gjord med något som såg ut som expanderad polyuretan och där fanns en stor bubbla. Trots det hade det hållit tätt i 20-30 år...
Nu blir det en o-ring för att centrera i hålet och massvis med sika. Det är en Silvagenomföring så vi byter hela hylsan.
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej Eilean, Anders, Jaramaz mfl
Jodå jag smetade på rikligt av det mesta och gjorde jobbet ordentligt.
Tack för alla svar och kloka ord.
Glad Seglare
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej på Er
Som information för den som är intresserade.
Jag gjorde min test på genomföringarna. Så här ser det ut (se bilgat fil). En tupperwareburk lånad av hemmet. Den var precis lagom stor för att omsluta en sån där gummibälj som man rensar avlopp med. Jag placerade gummibäljen över genomföringen på utsidan av skrovet. Kanten på burken pressar bäljens gummi mot skrovet. Presskraften får jag genom att sätta ett kvastskaft i backen under båten och låta dessa övre ände pressa burken mot skrovet. Sen fylde jag slangen på insidan, pentryhon, handfatet på toan, sittbrunnen, mfl ställen med vatten och klollade om det läckte. Vad blev då resultatet. Jo en av genomföringarna läckte. Sen sist jag var inne och skapade denna tråd så mekade jag med den stenhårda armerade PVC-slangen till sittbrunsdräneringen och en av genomföringarna roterade ett kvarts varv då jag skulle dra fast ventilen lite extra. Detta var tillräckligt för att skapa en liten läcka som gav en lite droppe av vatten. Övriga genomföringar med kopplingar, ventiler och slangar mm var helt täta.
Glad Seglare
