LED-Lanternor, Lopolight, biltema?
- AndersGustafsson
Har en tvåfärgs Lopolight framme på gamla båten och måste säga att jag var klart imponerad av hur solid den är. Men, den är fyra gånger dyrare än Biltemas... Är Biltemas då fyra gånger sämre?
Re: LED-Lanternor, Lopolight, biltema?
Bara om Du kliver på denAndersGustafsson skrev:Har en tvåfärgs Lopolight framme på gamla båten och måste säga att jag var klart imponerad av hur solid den är. Men, den är fyra gånger dyrare än Biltemas... Är Biltemas då fyra gånger sämre?
Ibland kan man inte bortse från den risken. Jag hade en gammal båt med lanternor på pulpitsidorna. Där satte man ingen ömtålig lanterna.Perra skrev:Bara om Du kliver på denAndersGustafsson skrev:Har en tvåfärgs Lopolight framme på gamla båten och måste säga att jag var klart imponerad av hur solid den är. Men, den är fyra gånger dyrare än Biltemas... Är Biltemas då fyra gånger sämre?
Bortsett från risken att trampa sönder de flesta lanternor utom Lopolight, så är det mer troligt att en lanterna med många LED i får fel på någon av dem än att den med en enda får problem. Och då får man byta hela lanternan. Visserligen är det bättre att ha en lanterna med bara en lysvinkellucka än ingen alls, men byta måste man i alla fall. Om dioderna är seriekopplade kan det tänkas att hela slocknar vid ett fel på en av dem.AndersGustafsson skrev:Har en tvåfärgs Lopolight framme på gamla båten och måste säga att jag var klart imponerad av hur solid den är. Men, den är fyra gånger dyrare än Biltemas... Är Biltemas då fyra gånger sämre?
Sett på det viset är alltså Lopolight 4ggr sämre än Biltemas...... Köp hellre dubbel uppsättning från Biltema.
Jag har hört om en användare med en hel liten båtflotta som köpte Lopolight och hade fel på de flesta inom garantitiden, de fick visserligen ersättare, men mycket skruvande blev det.
- AndersGustafsson
Min lopolight har dock aldrig krånglat, men jag ser poängen med ditt resonemang.
Jobbat med Lysdioder (LED) sedan 70 talet.
Felprocenten är försummbar. Med rätt spänning håller de i "evigheter" = min livslängd.
Har en blinkdiod som blinkat året runt sen 1975. Endast försedd med seriemotstånd.
Men det förstår du väl att den håller dubbelt så länge, den lyser ju bara halva tiden...Lasse L skrev:Jobbat med Lysdioder (LED) sedan 70 talet.
Mer allvarligt: Sannolikheten för att Lopolighten fallerar är ju proportionell mot sannolikheten att en enda lysdiod havererar, då blir ju hela, fina, solida lanternan oduglig i just den sektorn. Hur liten sannolikheten (risken) än är för diodhaveri, så är den (antalet dioder)* större än Biltemavarianten med en lysdiod. Jag hade dock bortsett från den lilla risken om jag behövt den solida konstruktionen, där är Lopolight rätt mycket bättre än Biltemas lanterna. Men där en klassisk plast-Hella överlevt tidigare skall väl en BT-diodlanterna också klara sig?
Nu har ju Biltema den goda smaken att sälja sitt diodlanternhus för hela 39.90.Anders S skrev:... Jag hade dock bortsett från den lilla risken om jag behövt den solida konstruktionen, där är Lopolight rätt mycket bättre än Biltemas lanterna. Men där en klassisk plast-Hella överlevt tidigare skall väl en BT-diodlanterna också klara sig?
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Navig ... lanternor/
Det är alldeles riktigt. Dock är det så att den delen av lanternan är bara ett fäste för själva den dyra delen, diodlampa, glas och reflektor - allt i ett, med integrerad sladdanslutning.
Givetvis bra att delen finns, den kan ju också gå sönder och med tur kanske resten är helt.
Kalle Kula
Det har ju tidigare varit mycket diskussion om huruvida påstådda godkännanden från de olika leverantörerna verkligen har haft en grund i verkligheten..
Någon som VET hur det ligger t.ex med Biltemas lanternor som diskutera här ovan..?
Är de godkända?
Är de godkända?
Jag skulle vilja ha lanternor med inbyggt batteri som jag kan sätta på plats när jag behöver dem, ungefär som cykellysen. Någon som vet om det finns? (Ursäkta trådkapning)
Detta kan vara ett bra alternativ:
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=1586943
Ja. Biltemas LED-lanternor (257700-04) är godkända.Kalle Kula skrev: Någon som VET hur det ligger t.ex med Biltemas lanternor som diskutera här ovan..?
Är de godkända?
Clas Ohlson (mfl) hade lanternor som beskrevs "Godkända för båtar upp till 12 m"
På min fråga om de är typgodända av Sjöfartsverket svarade de:
"Nej de är ej typgodkända av sjöfartsverket. Det går bra att använda den på båt under 12 m, den har ett internationellt godkännande."
Då ställde jag frågan till Transportstyrelsen, Fartygstekniska enheten.
Så här svara de;
Radiostörningarna gällde 1:a generationens lanternor och är åtgärdat.Alla lanternor ska ha ett certifikat som visar att de är godkända och uppfyller kraven enligt de Internationella sjövägsreglerna bilaga 1 vilket i Sverige motsvarar Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 1989:15, Bilaga 1 (fr.o.m. 1 juli 2009 är det Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:44 i detta fall som gäller).
I Sverige är det Statens Provningsanstalt i Borås som typgodkänner lanternor. Lanternor som har typgodkännande från annat EU lands testhus godtas även i Sverige.
Innan köp så begär certifikat. Jag vet att Biltema har certifikat på några av sina lanternor men det har varit problem med den serien eftersom de har stört radioutrustningen ombord.
Hjertmans har något dom kallar reservlanternor.Fredrik skrev:Jag skulle vilja ha lanternor med inbyggt batteri som jag kan sätta på plats när jag behöver dem, ungefär som cykellysen. Någon som vet om det finns? (Ursäkta trådkapning)
http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr ... j=&sokart=
Om dom är godkända vet jag inte.
Har själv tittat efter löstagbar topplanterna att klämma på masten vid en eventuell motorgång i mörker.
Hjertmans ser ut att vara SB,BB och akter...
Har inte kollat på dom i butiken ännu.
Skaffa en vanlig, trasig topplanterna så kan du förklara varför bara har en tredioders myslampa som toppljus!SWE54 skrev: Har själv tittat efter löstagbar topplanterna att klämma på masten vid en eventuell motorgång i mörker.
