Hjälp med Pump
Hjälp med Pump
Inlägg av Calle C » ons 27 apr 2011, 14:03
Vid min motorbädd har jag en liten flotörpump för att bli av med lite läckvatten.
Problemet är dock att den inte kan bli av med de sista 2 centimetrarna med vatten, detta vatten kan då vid segling gå upp på durksidorna.
Vilken flotörpump suger bäst upp det sista vattnet så att det max är några mm vatten kvar?
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av Anders S » ons 27 apr 2011, 14:31
Hej Calle!
Du kanske kan kolla på en sådan här http://www.watski.no/f/Elektrisk-Lensep ... 2V-2916005 (den påstås suga ut till 3/8 tum, det skulle åtminstone vara bättre än två cm.)
jansan
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av jansan » ons 27 apr 2011, 17:19
Du lär aldrig kunna pumpa ut det sista.
Lägg dit en BRA svamp som suger upp överskottet istället!!!
Enkelt och billigt samtidigt som vätskan dunstar snabbare efterom exponerade våt yta blir större.
Det här med pumpar som suger 3/8 dels tum dvs ca 10 mm stämmer aldrig. Det blir alltid en virvel innan 10-mm-nivån nåtts.
Lägg dit en svamp och du slipper slagvatten på durksidorna!
Egentligen inget problem i mina ögon. Lätt löst med en svamp.
Nautihamstern
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av Nautihamstern » tor 28 apr 2011, 09:12
En vindrutespolpump klarar av att suga ut till ett par millimeter, men då får du köra den manuellt - ingen flottör lär väl klara av det.
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av Calle C » tor 28 apr 2011, 10:31
Tackar
Har beställt 2 st pumpar, watski har extrapris nu.
Det där med svampar var en bra kreativ ide, det ska jag prova.
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av bosseh » tor 28 apr 2011, 10:38
Många länspumpar kan, ev med lite trix, suga ner till ett par millimeter om man förser dem med en tidsfördröjning så att de går typ 10 sek efter att flottören tycker det är torrt. Åtminstone så länge backventilen håller tätt.
En ejektor på tex kylvattnet suger torrt men den är bara automatisk om motorn är ingång. Inte helt riskfritt, vattnet kan gå bakvägen.
Annars är en manuell oljebytarpump ett bra sätt att få torrt, automatiken får sitta i båtägaren ...
stangen
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av stangen » tor 28 apr 2011, 13:07
Med småbarn i båten är det inga problem. Blöjor är helt sagolikt bra att använda i dessa lägen.
callisto
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av callisto » tor 28 apr 2011, 16:10
Sista fukten får man svampa men jag använder en liten enkel pump från clas i sjön (art: 34-161) för att suga upp småblasket i kölen.
Den funkar även att stoppa ner i slasken när det guckat till sig lite.
Håller någon/några säsonger
Jätteenkel - billig - kanonbra !
matz
Re: Hjälp med Pump
Inlägg av matz » tor 28 apr 2011, 16:33
har försökt hitta blöjor för "snibbar" men alla har påmonterad byxa och då funkar dom inte så bra
