Värmare - två frågor
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 26 apr 2011, 10:36
Går i tankar att skaffa en värmare, Wallas 1300 eller 1400.
Placering Har en Späckhuggare (dinette) och undrar var den bästa placeringen för en värmare är. Det finns två skott i trakten kring masten där de borde kunna få plats. Var är brukligt?
Ljudnivå Hur mycket låter en Wallas? Går det att sova med en värmare 1,5m från kudden?
Re: Värmare - två frågor
Inlägg av Anders S » tis 26 apr 2011, 10:53
Ha... När du[b] behöver[/b] värmaren kan du inte sova utan den! Susandet från själva värmaren brukar man tåla, men (gamla) Wallasvärmare hade två problem: Det ena var ett skrikande ljud från brännaren som kunde uppstå (lät som ett lagerskrik, men icke - det var någon turbulensiskt i röret) och ett envist tickande från bränslepumpen. Det senare vänjer man sig vid, det förra kommer mer överraskande (vem ligger på katten?).
Jag tror att moderna värmarmodeller har löst de här klassiska problemen ,en ingen luftvärmare är riktigt ljudlös. När det gäller placeringen, så bör man börja med att fundera var man INTE vill ha skorstenen, och sedan leta blats efter det. I en båt som din, med öppen planlösning är det säkert smart att ha värmaren centralt - då kan man minimera längden på slangarna. Dels bromsar de flödet, dels tar de plats, dels är de ömtåliga (ingen värme i förruffen? Vem har lagt ett ölflak på värmarslangen?).
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 26 apr 2011, 14:34
Sant sant... Då är det bara skotten vid masten kvar, eftersom resterande rufftaksyta täcks antingen av fall, rev etc. eller en lucka...
Vad är ett rimligt pris för en 1300 eller 1400? På blocket ligger bl.a. två 1400 för 2.600:- resp 4.000:- Ganska stor skillnad...
Inlägg av Calle C » tor 28 apr 2011, 13:25
Om du har sittbrunnskapell bör du sätta ett utblås i sittbrunnen med avstängning.
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 03 maj 2011, 09:21
Nu har jag bestämt mig. Det blir en http://www.pan2000.se/svenska/index.html istället.
Då kan jag använda mitt Origokök och det enda hålet jag behöver göra är i den vertikala ruffluckan. Vilket känns mycket skönt då borrhål i båten framkallar en del ångest :)
