HAr någon erfarenhet av detta. Köpte krympfilm i en Watski-butik och hade ett liet h-e att trä på den. Sprack på vissa ställen när man kavlade fram den och det självreparerade sig inte efter ugns-besöket. Kan det ha varit gammalt parti där plasten stelnat? Watskibutiken hade info-material från Newtec så jag trodde att det var de som levererat - de sa (verkar vara ett trevligt litet familjeföretag) dock att de inte levererat till Watski på flera flera år och lät antyda att Watski valt "lågpris".
Gjorde detta själva för en åtta år sedan och kom inte ihåg alls att det var sådant problem att trä på och att det uppstod sprickor i denna process.
Står nu i bryderi om jag ska fortsätta och pröva samma kvalitet på nästa wire eller köpa in nytt från kanske Hjertmans eller vilka nu som för Newtec.
Mantågsskydd
Kalle Kula
Re: Mantågsskydd
Har råkat ut för samma sak...
1. Är Du säker på att det var rätt dimension. De finns för i varje fall två olika tjocklek på wiren..
2. Det är supergrinigt att inte värma dem för länge i ugnen...
Skär loss, gör om...
Det gjorde jag med..
//OLA//
//OLA//
Re: Mantågsskydd
Renoverade mina mantåg, för ett par år sedan. Använd värmepistol, börja från mitten och gå ut åt ändarna. Tar man det bara lugnt och fint, så blir det riktigt bra.
Ugn funkar inte, det spricker bara, vilket jag själv erfarit.
Nautihamstern
Re: Mantågsskydd
Jag försökte renovera gamla, spruckna vajrar för några år sedan, men kombinationen av stenhård, gammal plast och spaltkorrosion hos vajrarna gjorde att jag valde att köpa nya istället. Bauhaus har bra (och billig!) rostfri vajer i olika dimensioner. Jag satte in 4 mm uppe och 3 mm nere och skippade plastöverdraget helt. Ser ok ut och det är ingen risk att vajrarna korroderar utan att man ser det. Enda problemet är att jag har lyckats fastna lite med skägget i vajrarna ett par gånger men sånt löser en riktig karl med ett litet ryck samt åberopande av potentater långt utanför kursplanen, som Cello skrev...
