Reglagelåda, infälld? för nyckelbrytare etc.
- AndersGustafsson
Någon som vet om det finns färdiga? Skulle behöva en ca 200x100mm, infällningslåda med lock för instrumentpanelen till min Nanni (Kubota) diesel. Så att man kan fälla in den i skottet, med lock över som skyddar. Nu är det löst så att det är sågat ett hål och att det sitter en tjock distansbit av marinplywood innanför. Varken snyggt eller speciellt bra.
Någon som sett eller har tips?
Re: Reglagelåda, infälld? för nyckelbrytare etc.
Jag byggde en själv förra året, ett j-a pilljobb. Nu var det tvunget, för måtten för nya panelen var kritiska (läs, de va trångt).
JAg hade kunnat tänka mig att titta på någon av de här: http://www.benns.se/fyndhorna/luckor-c-555-1.aspx eller liknande och så börja fundera därifrån.
- AndersGustafsson
Jo, skulle man hitta en liknande förvaringslådda, fast mindre, vore det perfekt.
edit:
Eller en "draglåda":
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/st ... sNum=11380
eller:
http://www.imsupplies.co.uk/product.php ... =66&page=2
edit:
eller:
Du sade inte vad det var för båt.
På min maxi finns det stuvfack på sidorna av sittbrunnen, inuti ett av dessa
sitter motorpanelen. Här är den skyddad för väder och dessutom kan inga
armbågar eller knän bryta av nyckeln.
- AndersGustafsson
Det är en NF. Finns bara ett stuvfack på Sb sida, under där man sitter, men det är ju litet halvbökigt att behöva lyfta på det locket för att kunna starta/stoppa.
- AndersGustafsson
Den kunde kanske funka. Skall kolla måtten i båten i morgon.
På en tidigare båt byggde jag faktiskt in instrumentpanel med star och stopp i ett sådant stuvfack (en kistebänk). Det var med viss tvekan, men det visade sig fungera mycket bra.
Alla de där infällda historierna har sina fördelar, också de med plexilock. Men det blir aldrig så skyddat som i ett stuvfack i sitt brunnen.
Som du såg på WestMarine så finns det färdiggjutna. De är inte endast dyra, utan också i ABS - dvs de blir sprödare med åren, spricker till slut. Skall du ha ett sådant är det bästa att göra själv i grp. I detta fall en enkel hanform som förfärdigas av kartong och modelllera!
Jag kanske uttryckte mig otydligt med ordet "stuvfack", jag har min
motorpanel i ett fack i sittbrunnens ryggstöd, ett stuvfack för småprylar.
Jag antar att det finns ett namn på dessa fack, det har försvunnit ur min volabulär.
Nämen hallå där... en NF - varför sade du inte det från början?!AndersGustafsson skrev:Det är en NF. Finns bara ett stuvfack på Sb sida, under där man sitter, men det är ju litet halvbökigt att behöva lyfta på det locket för att kunna starta/stoppa.
Hade själv trassel där panelen satt olägligt (lyckades bryta av 3 nycklar...) vilket ledde till platsjobb. Lejde bort plastjobbet till en som redan höll på med egna projekt. Enklare istf att jag skulle dra igång själv, har heller inte har lokal att hålla till i...
Men tankearbete och plugg jorde jag. Och installation. Funkar kalas!
Bilder: http://nf.broach.se/bilder/andra-batar/ ... motorpanel
Är du medlem i NF-förbundet?
det här är väl ett problem som just dyker upp när man byter motor. jag skrev ett inlägg med samma fråga för typ en månad sedan och flera rekommenderade mig då att göra en låda själv, i glasfiber. Konstigt att det inte finns standardlådor till motorreglage i segelbåtar nuförtiden. eftersom jag inte hittat någon bra lösning, än, så har jag också funderat på facken i sittbrunnen, som jag brukar kalla handskfack, trots att de väldigt sällan innehåller handskar. har sett att flera båtar ha motorpanelen där. det blir ju skyddat men kanske litet väl skyddat - svårnått, för panelen kan ju inte sitta längst ut, då täcker man ju för ingången. klurigt.
Hanskfack var namnet jag sökte-
Exakt där jag har panelen. Skyddat men samtidigt lättåtkomligt.
För båtar som saknar hanskfack har jag sett att man kan köpa färdiga insatser på hjertmans.
- AndersGustafsson
Visst är jag det! Snyggt jobbat! Precis så där vill jag ha det, men med lock överÄr du medlem i NF-förbundet?
Skall kolla om ngn kan plasta åt mig, eller svetsa i RF.
När jag bytte från NF till First 31.7 med en VP2020D för ett par år sedan så gick jag från startnyckel till en båt med "startknapp".
Den enda nackdelen med detta arrangemang är att man måste komma ihåg att bryta motorströmmen inne i båten när man lämnar. Man slipper garanterat riskera avtrampad nyckel.
Stefan
AndersGustafsson skrev:Visst är jag det! Snyggt jobbat! Precis så där vill jag ha det, men med lock över :)Är du medlem i NF-förbundet?
Trevligt =)
Min plan var att sätta plexiskiva över övre delen (övre 5 skruvarna) för att ytterligere kapsla in panelen och minimera sparkrisken. Har inte kommit dit än... Lock (med gångjärn) är också en variant. Eller ett par RF stänger i kors.
