Plasta fast eller limma med PL400
Mats Brage
håller på att byta ut innertaket och behöver sätta fast smala ribbor av glasfiber som jag skruvar fast lister som håller "takskivorna" uppe. Tidigare tak var skruva direkt upp i rufftaket, men dels tyckte jag inte det var snyggt och dels har skruvhålen gjort sitt samt att rufftaket är skiftar i höjd så det blir inte så snyggt att ha skivorna skruvade upp i taket med mellanrum mellan skivorna.
När jag nu skall sätta fast glasfiberibborna, som egenhändigt tillverkats för ändamålet var första tanken att plasta fast dessa. MEN - dels är det kladdigt att plasta i tak och ganska stökigt att fixera ribborna i rätt läge - SÅ - kan PL400 vara ett alternativ att fixera ribborna med, det är ju ingen större tyngd och blir onekligen betydligt mindre kladdigt, och går snabbare. Några synpunkter?
Mats
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Plasta fast eller limma med PL400
Jag hade absolut satsat på PL400. Det är värt mycket att slippa polyesterkladdandet. Skulle något mot förmodan släppa så är det enkelt att limma om.
Inför en försäljning av en båt fuskade jag och limmade upp en takskiva på toaletten med konstruktionslim. Jag sa detta till köparen och att han skulle räkna med att få göra om det ordentligt inom några år. Ca 19 år senare pratade jag dåvarande ägaren, skivan satt kvar. Senare fick jag ett mail som berättade att han hade ryckt i skivan men den satt fortfarande som berget.
PL400 borde funka utmärkt. Mattslipa anliggningsytorna och följ anvisningarna för limmet. Kan kanske bli svårt att få till något anliggningstryck under taket, men det räcker kanske med "handpåläggning" eftersom listerna är förhållandevis lätta. http://www.tremco-illbruck.se/celumdb/d ... S_4204.pdf
Staffan
Staffan
är det inte bättre med pl600, då fäster ju listerna direkt i taket och inte riskerar att trilla ner vid limningen
PL600 nyper snabbare men håller inte lika bra. PL400 ger möjlighet till viss justering en stund efter uppsättning.
Torka rent med tex aceton, lägg en limsträng och tryck upp. Tryck en eller några gånger inom närmaste timmen.
Vill man vara säker så limma upp en provbit och kolla hur bra den sitter efter ett antal timmar.
feeling286
Kör på PL 400, det har jag gjort. Sätt några stämp i spänn bara.. Läkt eller vad som helst.
600:an e vattenbaserad, bra på många sätt men inte i en båt.
Mvh Johan
Mvh Johan
Mats Brage
Tack för alla svar - PL400 blir det. Jag har i tidigare båtar använt stämp, inköpta på Jula för c:a 150 riksdaler, som säljs som gipskrycka el under liknande namn. Det trycket räcker utmärkt till att fixera skivor mm som exvis när jag plastade ingen förluckan (flyttade till bättre plats).
Hälsn och tack
Mats
Hälsn och tack
Mats
Scanner 391 nr 142
Funderar själv på att renovera innertak.
Någon som har bra länkar på leverantörer?
PL600 är något helt annat än PL400. PL600 håller lika bra som Karlssons Klister, PL400 är "spik-på-tub", fäster även på kalla fuktiga ytor. PL600 ramlar ner så fort du vänder ryggen till.
Karlssons klister verkar ju rätt bra i så fall...consensus skrev:PL600 är något helt annat än PL400. PL600 håller lika bra som Karlssons Klister, PL400 är "spik-på-tub", fäster även på kalla fuktiga ytor. PL600 ramlar ner så fort du vänder ryggen till.
På riktigt: Jag satte upp ribbor på ruffsidan för några år sedan. I ett anfall av lathet använde jag klickar av Plastic Padding, den glasfiberarmerade, gröna. Detta har (peppar peppar) hållit utmärkt, mendet är ju rätt små skivbitar som siter i dem. Det skall väl inte vara alldeles omöjligt att PL400 fungerar lika bra - särskilt om man sätter upp en litet bredare list (så man får fästyta). Men prova, och bedöm om limmet håller - lätt gjort. 10 x 1 cm är tio kvcm, varje kvcm påstås (databladet) hålla 280N, vilket är ungefär 28 kpond (gammalt, begripligt mått) - det skall väl räcka om du inte skall ha kristallkronor i redarsalongen?
En takskivekryckapressmojäng är en utmärkt ide, en sådan har jag också. Den är inte minst användbar när skivan skall skrvas fast första gången, när inga skruvhål finns... Ett annat fulknep jag använt är att fästa det som skall plastas fast (in) med helt litet smältlim (eller blixtlim, eller t o m kontaktlim), så får man arbetsro och tid att göra den riktiga infästningen/lamineringen ordentligt.
Kallas ibland "kärring" av hantverkarna.Anders S skrev: takskivekryckapressmojäng
Behövs nog inte till ett sådant här jobb om man trycker på listerna några gånger, limningen mår ju bara bra av att luftas lite.
Smältlim är ett fantastiskt hjälpmedel men kan vara tveksamt i tak, överblivet lim kan hamna i håret ...
