Stänga av kylen nattetid. Smart eller dumt?
Inlägg av Eilean » mån 14 mar 2011, 12:16
Jag rensade ut en del gamla papper i helgen och snubblade över anteckningar från ett test jag gjorde under några semesterveckor för nästan 20 år sedan.
Detta kan kanske intressera någon!
Frågan var, lönar det sig att stänga av kylsggregatet under natten medan man sover, när ingen (förhoppningsvis) rotar i kylen och bara låta det gå dagtid?
Jag hade på den tiden i den båten, en välisolerad kylbox med ett Engel kylaggregat med swingkompressor, snott från ett slaktat kylskåp. Förångaren kyldes med en fläkt som drog luft från det djupa kölsvinet.
Trenden borde bli det samma oavsett kylaggregatets typ.
Testet gjordes genom att jag hade en gammal analog 12V-klocka från en skrotad Ford-bil. Klockan kopplades över termostaten på så vis att när kompressorn gick, gick klockan, som nollställdes vid mätningens start.
Så på ett dygn kunde jag se hur lång tid komressorn hade gått sammanlangd tid
I mina anteckningar fann jag resultaten från 5 testdygn med kylen avstängd nattetid och därefter en vecka med densamma påslagen dygnet runt, veckosiffran delades sedan med 7 för att få ett dygnsmedelvärde. Gångtiden är omräknad till förbrukade ampere under 24 tim.
Medelvärdet med kylen påslagen under hela dygnet blev knappt 22 A/dygn
Medelvärdet under 24 h med kylen avslagen under sovtid blev 28 A/dygn.
Klar trend - det lönar sig inte att stänga av nattetid!
Värdet under de 5 dygnen med avslagen kyl nattetid varierade mellan 23 A och 36 A. Faktorer som påverkar var:
Varierande luft/vattentemperatur
Hur fylld kylen var
Om man under ett visst dygn kanske lassat i större mängder varor som varit okylda eller tvärtom välkylda som exempelvis en djupfryst kyckling
Längden på den avslagna perioden.
Hur mycket spring det var i kylen.
Re: Stänga av kylen nattetid. Smart eller dumt?
Inlägg av toaen » mån 14 mar 2011, 15:11
Hej Gunnar
Jag har ett sånt kylskåp i den motorseglaren som jag köpte hösten 2008. Först trodde jag att det var ett absorptionskylskåp för 12 och 220 volt pga kompressorns utseende, men sen kom forumets samlade expertis fram till att det var ett Engel kylskåp med swingkompressor. Under några dygn mätte jag på mitt kylskåp med ett uiversalinstrument som lagrade data och kom fram till att det drog styvt 28 Ah/dygn. Skåpet är gammalt och har naturligtvis sett sina bästa dagar.
Jag har inte kommit till den punkten när mitt kylskåp riskerar att hamna på återvinningsstationen - ännu. Har haft så mycket annat att göra och tänka på. Skåpet får hänga med under kommande sommar i alla fall. Kollade lite halvhjärtat på mässan efter ett alternativ. Jag har ju alltid haft kylbox i mina båtar, utom i en L32, där jag köpte en skåp i form av en draglåda, en kombination mellan box och kylskåp. Det var det enda som passade utan att göra nån ombyggnad och fick plats i ett utrymme under navigationsbordet. jag var mycket nöjd med det lilla skåpet, som rymde mycket just pga sin utdragbara låda. Det fanns liknade skåp, större och med dubbla lådor.
http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... f82#p64759
lite nostalgi
tommy
Inlägg av bosseh » mån 14 mar 2011, 19:17
Tänk jag som alltid fått höra att swingkompressorn var strömsnål! Fast det kanske den var jämfört med SuperCool.
Moderna kylaggregat baserade på Danfosskompressorn är en välsignelse!
