Stövlar
Stövlar
Jag har för avsikt att byta ut mina stövlar och behöver tips, krav är att dom måste fungera i skiftande förhållanden några dygn till havs i låga temperaturer där dom mer eller mindre används dygnet runt , måste även vara bekväma under ett vanligt sommarregn samt inte ta med hela skogen ombord vid promenader, får ej heller ta evigheter på sig för att torka, kort sagt ska fötterna hållas torra oavsett förhållanden.
Re: Stövlar
Låter som du kanske behöver flera olika par stövlar.
Ett långt och blötkallt stillastående nattpass vid rodret behöver rejäl isolering.
En hyffsad kompromiss utöver de stövlar som redan finns att köpa i båtbutiken kan vara ett par
graninge. Lätta att röra sig i på däck och lätta att komma i och ur nere i ruffen mha dragkedja på insidan.
Klarar regn och rusk och är varma men funkar inte att vada/stå i vatten någon längre tid.
Re: Stövlar
Kolla bara så att stövlarna lämnar svarta märken efter sulan i plasten!
Hästjobb o göra ren plast från gummirester.
Re: Stövlar
Rättelse:...inte lämnar...osv.
Skulle det naturligtvis vara
Re: Stövlar
Ett par med grov sula för skogen och arbeten hemma.
Ett annat par med finmönstrad sula för båten där det inte fastnar småstenar etc som kan göra fula märken i plast och teak.
/Westcoast
/Westcoast
Re: Stövlar
Tack för tipsen!, Någon som har erfarenhet av Dubarry Newport Gore-Tex eller Aigle Racer GTX3?
Re: Stövlar
Nej men jag har haft ett par Musto Gore-Tex i snart 10 år utan problem.
Torra och varma fötter
Jag var länge tveksam innan jag köpte dem men nu skulle jag inte kunna vara utan dem.
När de är utslitna köper jag utan att blinka ett par nya.
Aldrig mer fuktiga och kalla fötter
Äntligen ligger HP:n på Råå
