Har äntligen fått min vhf med posten ,nu börjarv det trevliga montaget av den.Så jag undrar om någon vet hur det ser ut i en selden rullmast ,finns det någon form av kanaler att stoppa i kabeln , Hur gör man för att få det tätt ,masten är genomgående , vilken typ av kabel använder varven i fabriksmonterade utrustningar
tacksam för svar, har nu en vecka på mig ayy fundera på detta i skidbackarna ,efter det blir det nog lite varmare så montaget kan börja
Mvh Johan
VHF montage
seniorseglare
- Platinamedlem
Re: VHF montage
Ring till Seldén, de brukar ha informativa instruktionsböcker (gratis tror jag) om sina master, men att det finns en särskild ränna för kabeln är jag övertygad om
Men börja med att ladda ner deras mycket utförliga handbok http://www.seldenmast.se/download.cfm?d ... -540-S.pdf så får du massor av tips.
Här har du ytterligare en länk med massa pdf-filer för kabeldragning i olika profiler - bara att ladda ner
http://www.seldenmast.com/frameset.cfm? ... =617768179
Lycka till!
Lycka till!
Re: VHF montage
http://www.seldenmast.com/ebrochures/SWE/index.cfm
Här finns bilder på mastprofilerna i genomskärning. På sidan 96-97 är rullmasterna presenterade.
Re: VHF montage
I dom situationer som VHF'en verkligen behövs, så har jag troligen oxå förlorat masten
Därför är min VHF-antenn monterat på ett rör i aktern på båten.......
Hans-Henrik
Re: VHF montage
Nu drar jag på skidåkning en vecka.
Men i ärendet mast- eller pulpitantenn så är svaret förmodligen en av varje. Annars är min uppfattning att pulpitantennen duger utmärkt i de flesta fall, bara det är en bra och stabil antenn med en rejäl kabel (den också). De som räknar på räckvidd framhåller den, den som i huvudsak tänker på det nödanrop som föranleds av mastras framhåller den saken. En nöd- eller alternativantenn löser det dilemmat.
Väljer man mastantenn bör man också tänka igenom hur man vill skarva kabeln - mitt val är att ha skarven inombords. dragen genom ett klassiskt U-rör. Det finns alternativ, Cableport till exempel och ett par andra varianter. Poängen är hur som helst att de känsliga antennskarvarna skyddas inombords. Det finns mycket nätta crimpkontakter man kan använda. Och, använd förtent kabel med flertrådig mittledare, inget annat. Så kul är det inte att dra om antennkabeln bara för att den vibrerat av eller skärmflätan svartnat. Lämna också en rejäl slinga extra i toppen, för reparation.
