Ankarspel med bryt.......
Flayban
Inlägg av Flayban » mån 14 feb 2011, 20:40
Hej på er!!
Ska nu montera ett ankarspel på en Bavaria 40.
Spelet ett Power IL Skipper 16mm blyad lina.
Ankardävert/Bygelrulle Lång 600mm
RF 20kg ankare.
Min fundering är fästet i akterspegel vid ankardävert/bygelrulle, det kommer att uppstå en stor hävstångs. Tänk er att vinden vrider och kommer från sidan, då ska 10 ton segelbåt med rigg hållas fast via 600mm hävstång som har en fästplatta på 120X120.
Givetvis så kommer det att monteras en förstärkning på insidan.
Ska monteras likvärdigt med det på bilden (Bavaria36)
Vad har ni för uppfattning av det.
//Jonas
bavaria40.dinstudio.se
Re: Ankarspel med bryt.......
Inlägg av Anders S » mån 14 feb 2011, 21:20
Det är nog inte så farligt med den saken, för du kan förebygga det här problemet. När du börjar lura på att Bavarian snart lossnar från däverten (eller tvärtom...), så greppar du linan med järnhand, och så lägger du den runt knapen. Däverten fungerar nog alldeles utmärkt med draget akteröver, med sidokrafter givetvis mindre bra. Men med lina är det väl bara att dra upp tampen på däck när man anar tung sidvind? Man kan ju justera med skotwinchen om så behövs.
Inlägg av Lasse L » tis 15 feb 2011, 09:09
På bilden ser det ut som däverten är ledad i under kant.
Montera så att den går att fälla upp då blir hävarmen bara 1 dm, och linan lättare att greppa.
Inlägg av Eilean » tis 15 feb 2011, 10:29
Jag tror Lasse är inne på rätt spår. När ankaret är fällt, fäll upp däverten och lås den i uppfällt läge. Då kommer linan att passera genom dävertrullen med minimnalt tryck på själva däverten. Jag skulle inte låta däverten ta kraften i utfällt läge även om krafterna inte är så stora vid akterankring, det är ju sällan sjögång med ryck och ankarets grepp är ju inte så mycket att skryta med när kraften kommer från sidan, särskilt med en brucekopia :-).
Men infästningen är ändå viktig, det bör sitta en ordentligt platta på insidan och är akterspegeln av sandwich skulle jag nog ta till extra åtgärder, däverten skall ju vara utfälld vid bärgning av ankaret.
