Blanda batterityper?
Min bef batteribank består av 3 förbrukningsbatteri (bly) och 1 start (bly) - separerade med skiljerelä som styrs av laddströmmen.
Förbrukningsbanken laddas dessutom med solceller och ibland cetec 15A laddare.
Skall byta ut mina 3 förbrukningsbatterier, vad händer om man byter dessa till gel batterier?
Enligt många andra diskussíons forum skall man inte blanda batterityper, batterierna kommer endast vara ihopkopplande vid generatorladdning.
/ Tomas
Eviga batterifrågan
Eviga batterifrågan
/ Tomas B
Maxi 999
Maxi 999
Re: Eviga batterifrågan
Olika batterityper kräver olika laddspänning. Gel skall t.ex ha lägre laddspänning än den optimala för våta batterier.
Det kan vara ett problem.
Du kan kolla upp att dina laddare inklusive motorgenerator, solcell och landströmsladdare, ger passande fulladdnings- och underhållsladdspänning för GEL-batterier. Sen jämför du med vad ditt startbatteri vill ha. Skulle det bli lite i lägre laget då för startbatteriet gör det inget, det behöver inte så mycket laddning. Skulle dina förbukarbatterier kräva för stor spänning för startbatteriet så lägg in en kraftdiod (tar bort c:a 0,6 volt) eller en schottkydiod (tar bort c:a 0.2 volt) i serie till laddningen av startbatteriet.
