Rulltrassel
Flayban
Rulltrassel
Inlägg av Flayban » tis 21 dec 2010, 14:39
Vad tror ni om att montera band på en "vanlig", tlx furlex, det borde gå och även minska problemet med trassel. http://www.benns.se/pub_docs/files/US2010/S_6.pdf
Nu kommer det komma många svar om att " jag har inga problem med trasse på trumman" men det är inte det som är frågan.
Vore intressant att prova.
//Jonas
Ridax
Re: Rulltrassel
Inlägg av Ridax » tis 21 dec 2010, 14:43
peterh
Re: Rulltrassel
Inlägg av peterh » tis 21 dec 2010, 15:56
Flayban skrev:Vad tror ni om att montera band på en "vanlig", tlx furlex, det borde gå och även minska problemet med trassel. http://www.benns.se/pub_docs/files/US2010/S_6.pdf
//Jonas
Ett band kan också trassla sig. Knepet är väl att bromsa linan lite lagom när man rullar ut den
så att den är sträckt och inte har någon chans att få slingorna att lägga sig under föregående varv.
Re: Rulltrassel
Inlägg av Anders S » tis 21 dec 2010, 16:51
Har du tänkt göra om rullen (eller skall du ha säkerhetsbältesbredd på bandet?). Annars är min tanke om band att de trasslar sig ordentligt om de kantrar,
Jag hade kunnat tänka mig (eftersom jag har, hm, inga problem med trassel på rullen...) att pröva lina med urtagen kärna (eller skalat hölje, det beror på linsorten) för att linan inte skulle bygga så mycket på rullen. Visserligen trasslade sig givetvis aldrig min dåvarande Furlex men när det inte hände så tror jag att det bidrog att linkakan växte över alla brädder när man tappade (som jag aldrig gjort, förstås) inrullarlinan. Men det som aldrig hände var i så fall inte så ofta att jag iddes bry mig, tre ggr på 15 år eller så. Men då fanns det marginaler till kanten i vanliga fall. De marginalerna ökar om du skalar linan.
Re: Rulltrassel
Inlägg av Eilean » tis 21 dec 2010, 17:32
Aldrig i livet.
Om inte bandet hålls 100% spänt hela tiden finns ju risk att bandvarven halkar under varandra (de som vinchat ett ankarband vet nog vad jag menar) och då har man trassel. På riktigt.
Jag vill påstå att om man har problem med lintrassel är det/gör man något fel. Jag har aldrig råkat ut för trassel efter decennier och många och långa seglatser med rullgenua. Det är ett ickeproblem.
jason
Re: Rulltrassel
Inlägg av jason » tis 21 dec 2010, 19:08
Eilean skrev:Jag vill påstå att om man har problem med lintrassel är det/gör man något fel. Jag har aldrig råkat ut för trassel efter decennier och många och långa seglatser med rullgenua. Det är ett ickeproblem.
Jag, som tillhör de ovetande, undrar ödmjukt vad jag gör för fel när linan trasslar (vilket endast inträffat fåtal gånger, men alltid är en lika skrämmande upplevelse).
/j
Re: Rulltrassel
Inlägg av Anders S » tis 21 dec 2010, 19:53
De gånger min lina trasslat, så har jag glömt att hålla linan under kontroll under utrullningen. Bara den som aldrig fumlat med en Record spinnrulle av den simpla sorten kan undvika att förstå hur det här kan gå till. 8)
jason
Re: Rulltrassel
Inlägg av jason » tis 21 dec 2010, 20:30
Jag använde öppen haspelrulle eftersom jag såg vad min bästa kompis lyckades göra med sin multiplikatorrulle...
/j
Flayban
Re: Rulltrassel
Inlägg av Flayban » tis 21 dec 2010, 20:53
Ojoj. Nu blir det inte lätt att komma ur det här.
Vi börjar med med Bandet, det löper inte hela vägen till vinchen utan är skarvat med en svirvel med en tamp, så vinchningen blir det ingen skillnad på. http://www.benns.se/pub_docs/files/flatdeckoneuk.pdf
Borde funka om man monterar två cylindrar inne i rullen, så det blir en öppning som är lika bred som bandet, då kan det inte "halka av" utan bygger ett jämt lager.
Själv har ja inget problem med trassel utan en ren fundering kring det här med att vissa får trassel.
//Jonas
Re: Rulltrassel
Inlägg av Eilean » tis 21 dec 2010, 20:59
/j
Det enda jag gör är att alltid och ovillkorligt se till att linan är lätt spänd vid utrullning och när seglet väl är ute, fästa revlinan med viss spänning. Och att se till att linstyrning eller block sitter monterade och justerade exakt efter tillverkarens anvisningar. Jag har ProFurl med öppen rulle, den är kanske okänsligare än Furlex?
En lina som ridit några varv kan gå att rycka loss. Men ett band som gjort detsamma är omöjligt. För mig låter band som en lek med elden. Är man rädd för att halka på revlinan kan den ju löpa i block längs mantågsstötorna, då slipper man ju den risken.
Re: Rulltrassel
Inlägg av Anders S » tis 21 dec 2010, 22:57
jason skrev:Jag använde öppen haspelrulle eftersom jag såg vad min bästa kompis lyckades göra med sin multiplikatorrulle...
/j
Jag anar nu att vi kanske kan få se verkligt udda lösningar på Jasons rulle, typ haspelrullebygel (för snabb utrullning av seglet) och en upp-och-ner-gående rulle för jämn insamling av linan.
Givetvis är detta hypotetiska frågor. Jag talar ju om något som aldrig har hänt och ett problem som inte finns.
