Byta motorkudde på MD5:a
gvs
Inlägg av gvs » sön 07 nov 2010, 21:56
Som synes på bilden nedan så har en motorkudde havererat rätt rejält...
Kudden sitter med mutter märkt 1, den kommer jag inte åt, har provat med hylsa och ringnyckel. Mutter 3 kommer jag åt. Kudden är förbunden med motorn via det gröna benet i överkant på bild, den sitter med tre stycken insex-bultar (2).
Funderingen är hur jag bäst byter den här? Ska man demontera benet (bultarna (2) och (3)?
Re: Byta motorkudde på MD5:a
Inlägg av S-B A-son » mån 08 nov 2010, 09:04
Det är stor skillnad på materialtjocklek i hylsor. Generellt kan man säga att ju billigare hylsa, desto tjockare hylsvägg.
Gå till en "riktig" maskinaffär, eller någon annan affär specellt inriktad på verktyg, eller mät helt enkelt hylsväggen på lite "bättre" hylsor typ Kamasa e.d..
Lycka till
gvs
Inlägg av gvs » mån 08 nov 2010, 09:43
Det är snarare vinkeln som är bekymret, att få plats med en hylsa + hylsnyckel är svårt innan jag slår i bult (2), men visst jag ska leta upp en med tunna väggar.
Ridax
Inlägg av Ridax » mån 08 nov 2010, 09:57
En ledad fast nyckel då? Typ Bild
120cara
Inlägg av 120cara » mån 08 nov 2010, 18:47
Jag sågade av en billig ringnyckel 17 som jag sedan knackade på med en hammare. Ett tipps är att man skyddar den nya kudden med plastfolie sedan. Lite dropp med diesel på babords fäste så kommer vulkningen att släppa så småningom.
gvs
Inlägg av gvs » sön 16 jan 2011, 22:59
Nu var det nästan bytt... Lite små fix kvar. Jag löste det genom att slå in träkilar under motorn så den stod på dem, sedan monterade jag bort motorbädden, då gick det att gänga av den gamla motorkudden utan att nå muttern. Dock ett rent helvete att få fast den igen. På bilden ovan kan ni se att då motorkudden har delat på sig så har det förskjutits ca 5mm i sidled, detta gjorde det svårt att få fast motorbädden igen. Det fick li spännband och annat åt olika håll för att linjera upp det hyfsat.
naffatS
Inlägg av naffatS » mån 17 jan 2011, 22:58
Har man tillgång till en bandslip är det lätt att slipa ner en hylsa så att den blir tunnväggig. Duger oftast bra om bultskallen/muttern inte är fastrostad.
Staffan
