Läckage
Läckage
Installerade en ny Nanni-diesel för sådär 6 år sedan i min Ballad. Har gått som ett urverk, och spinner som en katt. Är så nöjd.
Så till problemet, som ju kanske inte är speciellt stort men det irriterar mig. Läckaget yttrar sig så här: när jag kört motorn på tomgång, sådär en 10 minuter eller så, så efter att jag har stannat motorn kommer det vattendroppar som rinner ner i kölsvinet. Inte mycket, men lite då och då. Detta pågår väl sådär ett par timmar, blir väl nån deciliter eller så. Sedan upphör det. Motorn har alltså inte varit i drivläge. Att min packbox (någon slags grafitbox) läcker lite, kan jag stå ut med, vattnet lägger sig under motorn. Inget stort problem.
Så mina funderingar är:
- kan skrovgenomföringen där propelleraxeln går igenom skrovet (en plasthylsa där packboxen är fästad) vara otät? Om så, varför slutar det att läcka efter ett tag?
- kan det vara läckage på kylslangarna? Finns det något färgningsmedel som skulle kunna tillsätta vattnet vid inloppet, så jag kan utröna om det är det som är felet?
Eller är det något som jag helt har missat?
Re: Läckage
Har du en (gren)ledning från kylvattenkretsens utlopp till propellerhylsan? Ibland väljer installatören att göra så för att garantera vatten i packboxen. Annars kan man tänka sig att packboxen är en smula otät. Hur smörjer du den?
Med fettsmorda packboxar är ett klassiskt knep är att smörja (fettpress eller "skruvkopp") var gång man stannat motorn. Då tätar fettet och är framme till nästa start.
Re: Läckage
Kan du inte alls se varifrån vattendropparna kommer? Men om du kör motorn på tomgång, utan att lägga in växeln, så borde ju inte packboxen eller axelgenomföringen vara inblandad i problemet, då axeln inte har rört sig (förutom eventuella vibrationer som fortplantar sig genom axeln).
Droppar det inte alls när motorn är igång alltså? Har du vakuum-ventil?
Re: Läckage
Är det salt eller innehåller dropparna glykol ?
Re: Läckage
oops, det va snabbt. Som jag sa, så innehåller min packbox grafit. Vet inte vilket märke eller så. Helt underhållsfri, enligt leverantören, som jag inte vet vem det är. Inga slangar från eller till den. Ny fräsch vakuumventil. Har inte smakat på vattnet, om det är salt eller inte vet inte.
Hade tänkt att vid konserveringen, kolla om det kommer ut glykol. Då vet jag i alla fall lite mer.
Re: Läckage
Åhå, underhållsfri med grafit - kan det vara en liten gummibälg som trycker en bronsring mot en grafitplatta? I så fall kan de faktiskt läcka litet, litet grann när båten skakar på tomgång och axeln inte rör sig.
