Efter byte av bränslepump, bränsleslangar, rengjord tank, planad topp, spridare osv går den som en klocka.
Bara en grej som är väldigt konstig o så var det inte innan renoveringen. Den startatr alltid i hamn hur lätt som helst, men efter segling o framförallt när man kränger o sedan ska starta motorn så klickar den 9 utav 10 gånger. Typ någon form av kortslutning kan man ju tycka. Batterierna sitter stenhårt på sin plats så där är inte felet.
När detta händer får man gå ner o vrida av huvudströmbrytaren o vrida på den igen, o då startar den som vanligt..
Nån som kan ha någon ide??
Mvh Johan
Mycket konstigt.. VP 2001
feeling286
Re: Mycket konstigt.. VP 2001
Jag hade samma problem med min 2020. Efter mycket felsökande utan resultat bytte jag huvudströmbrytaren och efter det har det inte klickat en gång. Troligen var kontaktytorna dåliga så när jag vred på brytaren i hamn så blev det kontakt ett tag, men sedan blev motståndet för högt när den inte hade rörts på under några timmar.
feeling286
Aah, det låter ju inte så dumt, efter 20 år så kanske det e dags o kika lite på elen.
Tar upp den på söndag så hoppas den startar en gång till i år iaf
