Tickande bränslepump
Inlägg av Gäst » tis 27 sep 2005, 11:36
Finns nån som kan tipsa mig om hur jag ska montera bränslepumpen till en Eberspächer D3L-C så den inte tickar så fasligt högt ? Jag tror problemet är detsamma oavsett värmare.
Enligt förklaring jag fått så fortplantas ljudet via bränsleledningar-tank-skrov osv...
Inlägg av Seawolf » tis 27 sep 2005, 12:13
Skaffa några mjuka tvättsvampar och stenull. Ta ett lagom grovt och lagom långt PVC-avloppsrör så att pumpen passar där inne med flera centimeters glapp runt omkring.
Slå in pumpen i en plastpåse med tejp, och linda stenull löst omkring den så den precis går in i röret utan att stenullen trycks ihop mycket. Täta gavlarna med de tillskurna tvättsvamparna.
OBS, det skall nästan glappa mellan svampen, stenullen, pumpen och framförallt röret.
Häng sen det hela i gummicord så det går fritt från fasta detaljer.
Det blir ganska tyst...vill du nå längre, upprepa proceduren med ett ännu grövre rör utanpå det första.
consensus
Inlägg av consensus » tis 27 sep 2005, 14:57
Mer idéer.
Köp rörisolering i rätt storlek. Skär till en bit som passar över pumpen (antar att pumpen är tubformad). Häng sedan alltihop i några buntband.
Anders
Inlägg av Gäst » tis 27 sep 2005, 15:12
Tack för tipsen men jag är osäker på huruvida det hjälper.
Tror att ljudet går via tanken och fortplantar sig vidare därifrån.
Fler ideér ?
Inlägg av Anders S » tis 27 sep 2005, 16:51
Se till att pumpen har en kort bit gummiledning i var ände. Du kan också sätta ett billigt filter på ledningen, ett framför och ett efter pumpen för att dämpa eventuella stötvågor som (kankske) kan ge ljud i tanken eller värmaren.
För att identifiera var det egentligen tickar, använd ett stetoskop. Har du inget sådant kan man använda en bit slang - då kan man höra ifall ljudet verkligen kommer från tanken, värmaren eller ledningen i stället för från pumpen.
Inlägg av Seawolf » tis 27 sep 2005, 16:57
Pumpen till en Eberspächer har en gummislang på sugsidan, och en mycket tunn genomskinlig plastslang på trycksidan mot själva värmaren.
Skulle det vara så att du tror att ljudet fortplantar sig i gummislangen, så kan begrunda detta:
Ljudet får slangen att skaka till, och detta får i sin tur tanken att skaka till ungefär som en sträng får en gitarrlåda att låta.
Om du tar något ganska tungt, typ ett kilo metall eller så, och borrar ett hål i klumpen där du trär slangen igenom (lite trögt skall det vara) och med sikaflex så att den limmar fast, så kommer skakningsenergin från pumpen att försöka få klumpen att skaka till. Det går dåligt, så på andra sidan där slangen mot tanken är kommer skakningen att vara minimal.
Klumpen hänger du också upp i gummikord...
(metoden med rör och isolering osv. i inlägget tidigare har jag i min båt och det funkar rätt bra.)
