Problem med MD2020
comfortina32
Problem med MD2020
Inlägg av comfortina32 » tor 05 aug 2010, 07:46
Elproblem med MD2020 D
Problem:
När jag trycker på ON på Elpanelen så tänds inte lamporna som de ska samt att efter 15-20 sekunder så börjar oljelampan att larma.
OBS! Motorn går att starta och går precis som den ska (Kört hem den från Sthml till V-ås). När jag stänger av motorn så är tänds lamporna som de ska, allt ser normalt ut.
Stänger jag sedan av elpanelen på OFF och sedan sätter på den så uppstår felet igen.
Bakgrund:
När jag kom till Wasahamnen så anslöt jag landströmmen (laddaren sitter på förbrukningsbatteriet). I tron om att jag var elförsöjd satte jag kylen på Freeze läget. Efter 2 dagar upptäckte jag att startbatteriet hade dragit ur. Började felsöka och upptäckte att plus från kylen var kopplad direkt till pluspolen på startbatteriet och minus till motorblocket. Motorn gick nu inte att starta så jag var tvungen att ladda upp startbatteriet. Jag anslöt en CTEK laddare direkt till startbatteriet när allt var anslutet. Jag körde laddaren i rekond läge. Efter en halvtimme beslöt jag mig för att plocka bort batteriet helt från anslutningarna och fortsatte att ladda upp batteriet i rekondläge.
Dagen efter när batteriet enligt laddaren var OK så anslöt jag startbatteriet och skulle testa att starta motorn. Då uppstår problemet enligt ovan!
Jag kontrollerar om oljenivån är rätt och upptäcker att den är en halv cm ovan övre markeringen. Kommer ihåg att den nog har varit ungefär i överkant sedan sjösättningen.
Pumpar ur olja till under övre markeringen: ingen skillnad
Pratar med Båtservice i Västerås som råder mig att först byta oljetrycksgivaren, vilket jag gjort: ingen skillnad.
Fel!?
Min fundering är om mitt laddande i Recondläge (laddaren ger då 15,7 Volt) har förstört elektroniken i elpanelen!?
Tacksam för ideer innan en (dyr) felsökning kommer att ske på båtfirman!
Om någon har tillgång till en verkstadshandbok för MD2020D skulle det kanske hjälpa, den jag hittat på nätet gäller version A,B och C
OBS! En detalj som är lite speciell!? Min huvudströmbrytare bryter minus i båten. Gäller alla Comfortina 32
// David
Guitar Nilsson
Re: Problem med MD2020
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 05 aug 2010, 08:59
På Yanmar finns det några snabbkopplingar i plast/nylon på kabelhärvorna. Där har jag varit utsatt för ärg och fått liknande skumma problem med lamporna. Tog isär, pös i 5-56 och problemen var borta. Sprayar dem en gång om år nu. Finns liknande kopplingar på din motor så ta isär och spraya med kontaktspray.
