Svårstartad Yanmar YSE8 när den är varm?
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 22 jul 2010, 22:30
Har precis sålt vår Turkryssare vilket är lite tråkigt, men det finns inte riktigt plats för den i vårt liv just nu och den kommer till stor glädje nu, så det är kul.
Men jag har just fått rapporter om att motorn är svår att få igång när den är varm. Någon med tips & råd?
Här är båten i fråga: http://sailfast.se/tur80/
Ove T
Re: Svårstartad Yanmar YSE8 när den är varm?
Inlägg av Ove T » fre 23 jul 2010, 17:44
Jag hade ett liknande fel på en Perkins 4.108 under tidigt 90-tal. Felet var att dieselpumpen hade inre läckage som blev för stort när dieseloljan och pumpen blev varm. Motorn hade också svårt att svara på gaspådrag vid t.ex backmanöver och stannade då istället. När motorn var kall startade den och gick riktigt, den gick också riktigt på normalt arbetsvarv. Felet uppkom av miljödieseln i dess början då den var för torr, motorn hade bara gått 700 tim när detta inträffade. Pumpen renoverades och motorn har efter detta gått över 4000 tim på miljödiesel utan problem.
Hälsningar Ove
Inlägg av Anders S » mån 26 jul 2010, 09:11
Det finns en alternativ förklaring till slitage, och det är att packningarna inte tål RME-tillsattserna fullt ut. Detta gäller i synnerhet äldre motorer.
Jag ansluter mig till hypotesen att det är problem med bränslepumpen vid varm motor och därmed tunn olja. Alternativt kan kallstarttillskottet komma "för lätt" - ger man "full gas" på Yanmardieslar aktiveras tillskottsmekanismen. Det kan också bero på tjuvluft, också något som kan uppstå i högtryckspumpen om de är sliten/otät. Men startar motorn klockrent då a) den är kall, och b) du aldrig hade bekymmer själv, kolla nye ägarens startvanor med reglaget !
Gaidin
Inlägg av Gaidin » mån 02 aug 2010, 15:42
Gör en kalibrering av regulatorn. Det finns en väldigt bra beskrivning i manualen för motorn. Om jag inte minns fel är detta ett standardfel på Yanmar YSE. Justeringen av regulatorn tar bara ett par minuter och är inget knepigt, bara att lossa lite muttrar och ställa en nål i rätt läge och sedan dra åt igen.
Seglaren
Inlägg av Seglaren » mån 02 aug 2010, 19:02
Jag tackar för alla svar, jag har vidarebefordrat dessa till nya ägaren och hoppas att han kommer till rätta med problemet.
