Motor funderingar
Henrik_S
Motor funderingar
Inlägg av Henrik_S » lör 17 jul 2010, 20:53
Har en Yanmar 2gm från 84 med sjövatten kylning. Den tuggar på bra men jag har en fundering kring det "spill"vatten som kommer ur dränerings slangen.
Jag uppfattar att mängden vatten som kommer ut genom dränerings pluggen har ökat och nu är ansenligt, kanske 10l per 30h motor gång.
Vad kan orsaken vara till att vatten mängden ökat? och är det något jag ska oroa mig för?
Då vattnet hamnar under motorn har jag svårt att avgöra om det är rent sjövatten men är orolig att det är olje/diesel spill i vattnet. Detta kan ju även vara olje/diesel rester som finns i motor utrymmet men jag har hyffsat rent så det är tveksammt.
Tankar kring detta?
Beskrivning av dränerings lösningen finns på sid 161 i manualen nedn
http://motoren.ath.cx/download.php?file ... Manual.pdf
Tack!
Henrik
peterh
Re: Motor funderingar
Inlägg av peterh » sön 18 jul 2010, 14:27
dräneringspluggen skall väl användas att tömma systemet med ? Och inte
skall den droppa när den är stängd.
Jag skulle nog plocka ur och undersöka/laga/byta dränkranen. Under tiden
kan du ju plugga slangen med något.
