Fästskruv
Re: Fästskruv
VVS-affärer och byggmarknader är gu rätt givna förslag, men där har du väl varit. Men det finns kanske en möjlighet till: Claes Olsson ( http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134587826 ) har en tving som kanske kan ersätta. Det beror ju på hur brickan ser ut (den skall väl gå in i någon klämma i plåten) men kanske kan du fila den? Bygeln delar du på "rätt avstånd" med bågfilen. Den röda plastfoten skall ju bort.
Annars kanske det inte behöver kosta en förmögenhet med en ny diskbänk?
Re: Fästskruv
Tack för tips. Jag har faktiskt kvar den på bilden och i bakkant biter blandaren fast. Så om jag inte hittar några lämpliga tvingar kommer jag "limma" fast den med våtrumssilikon.
Re: Fästskruv
Jag har limmat min med sikaflex, jag har fått för mig att det blit tätare ..
Re: Fästskruv
Jag limmade mina hoar med silikon (den enda plats på båten där silikon finns) utan några skruvdon. Och tyngde ner med några vattendunkar i hoarna under härdningen. Tätt och bra ännu efter 10 år. Men mina hoar har en fläns som är nedfräst i bänkskivan ovanifrån - dina kanske sitter underifrån?
Re: Fästskruv
Om man tittar på klämman (den halva tvingen) så förstår man att den drar ner diskbänken mot bänksivan.. För vad det är värt: Jag har limmat fast min diskbänk med fogmassa. Då kan man använda våtrumssilikon (sådant är inte kletigare eller stabilare, men har antimögeleffekt) eller Sikaflex (eg. polyuretanmassa). Om man någonsin vill ta bort bänken i ett stycke bör man använda silikonfog, polyuretan blir på alla sätt överlägset, men så till den milda grad att man sannolikt får problem med demontering i framtiden. Det räcker ju att man behöver underhålla kranar eller helt enkelt bara komma åt så kan man behöva lossa diskbänkinsatsen.
En bänk som dras ner med klammor brukar ha en butylpackning, men då måste de här klämmorna också finnas till hands. OM nu klämmorna rostat sönder kan man ju misstänka att det förekommit läckage på något sätt, även om klämmorna inte ser rostfria ut, så borde de kunna hålla. Går en klämma sönder lär ju ett litet läckage vara ett faktum, men att de rostar sönder är ändå rätt opassande i en båt.
Re: Fästskruv
Hehe, om det bara vore klämmorna under diskhon som rostat på min gamla häck...
Nästan att man ångrar att man inte tog en nästan ny Bavaria, samma storlek för mer eller mindre samma peng.
Men för varje grej man fixar blir den ju litet bättre.
Re: Fästskruv
Ja, hmm. Du tror inte att det där med att du ibland brukar osa svavel kan ha någon effekt på dina metallbitar???Mr Q skrev:Hehe, om det bara vore klämmorna under diskhon som rostat på min gamla häck...
Skämt åsido, en båt är ju en rätt korrosiv miljö, åtminstone de som ligger i riktigt saltvatten. Sparar tillverkaren på material märks det, om man säger så.
Apropos diskbänk så är min fastskruvad med fyra st små rostfria skruvar, nästan osynligt, och efter trettio år tyckte jag att det vore läge att göra om tätningen mot bänkskivan (Perstorp) med en tunn sträng tätmedel av lättlimningstyp. Tror det var Cascos motsvarighet till badrumsfog.
Re: Fästskruv
Svaveldoft, kanske det.S-B A-son skrev:Ja, hmm. Du tror inte att det där med att du ibland brukar osa svavel kan ha någon effekt på dina metallbitar???
Jo, angående transparent badrumsfog, så brukar det ha en limmande effekt, så jag tror det blir riktigt bra. Tack för de olika tipsen i ämnet.
Re: Fästskruv
Om du vill ha nya skruvar för att ersätta dessa tvingar, kan du ju ganska enkelt tillverka något liknande själv. Använd rostfria bult och limma fast en rostfri bricka på platsen där den skall sitta, så ersätter du "foten" på din nuvarande skruv. Böj till en rostfri plåtbit till rätt storlek och borra-gänga ett hål för bulten. Detta bör inte ta många minuter per beslag.
Re: Fästskruv
Hur fungerar det med akrylfog förresten? Jag använde det förra veckan när jag satte fast listerna till ruffnedgången. Blir lite orolig när alla föreslagit silikon och polyuretan, men ingen nämnt akryl...
Akryl är iallafall vad jag använde för att limma fast diskbänken hemma i villan...
