Teakdäck tätt? Hur veta?
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » ons 16 jun 2010, 20:03
Hej på Er
Som så ofta när man behöver kunskap om segelbåtar så ställer jag frågan här på forumet. Denna gång gäller ämnet teakdäck som är skruvade på plastdäck med distansmaterial mellan däck och innertak. Alltså skruvad teak, glasfiberplast, distansmaterial och sist glasfiberplast som innertak.
Vet någon hur vanligt det är att vatten tränger in via skruvhålen in till distansmaterialet? Vet någon hur man kollar om så skett?
Tackar på förhand för svar.
Glad Seglare
Re: Teakdäck tätt? Hur veta?
Inlägg av Peter_K » ons 16 jun 2010, 20:55
Man mäter av hela däcket med en fuktmätare från undersidan.
Hur vanligt det är, svårt att svara på.
Ganska, gissar jag.
Ungefär som det verkar vara mer regel än undantag att det är läckage vid en mantågsstötta, ett röstjärn, en knap eller så på en båt helt i plast.
Inlägg av Anders S » tor 17 jun 2010, 07:03
Jag bedömer att det är mycket vanligt, men det behöver inte vara så allvarligt, beroende på distansmaterial. Det här är ett tillfälle då balsa är bättre än de flesta andra, dels på grund av balsans "fuktspärrande" egenskaper i sidled (ändträ), dels för att balsan i sig sväller en smula och är "självtätande" i någon mån. Givetvis är en fuktmätning en utmärkt undersökningsmöjlighet, men man kan också se på teakdäcket om det är i farozonen eller ej. Läcker det, så så kommer det in vatten någon stans, och läckande nåt är en intrångsväg. Detta ser man efter ha "nattat" däcket (spola med vatten) och när det torkar - då står det kvar fukt längre vd nåt som läcker. Men den sista bastionen mot inträngning är den massa som däcket ligger i, och den ser man ju inte.
På litet äldre båtar (och en del nya, rätt många) är det för övrigt en evig kamp mot läckage på/från däcksbeslag. Inget konstigt med den saken, det är bara att ha tätmedel och "orka göra det ordentligt" när man hittar läckande beslag.
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tor 17 jun 2010, 17:29
Tusen tack för bra svar.
Glad Seglare
