Tryckvattenpump för havsvatten, faror?
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » tis 08 jun 2010, 16:54
Måste byta pumparna för vattensystemet. Havsvattenpumpen, som jag nu för första gången såg på "med allvar", gjorde mig faktiskt betänksam. Det är alltså en Flojet tryckvattenpump som är placerad under akterkojen där man sällan granskar och på en plats som ligger ligger under vattenlinjen förstås. Slangarna är fästa till pumpen med Flojets plastclips som säkerligen är hållbara och praktiska, men får en som är van vid gammaldags "rejäla don" att lite dra öronen åt sig.
Vad ska man tycka om säkerheten i detta? Jag stängde systemet tills vidare. Havsvattnet kan man ju ta i hink.
Re: Tryckvattenpump för havsvatten, faror?
Inlägg av Eilean » tis 08 jun 2010, 19:42
Tryckvatten för havsvatten är ju bra om man ankrar ofta, särskilt i skärgåden blir ju kättingen otroligt dyig ibland. Då är det smidigt att ha en slangstump med munstycke att spola av den med. Men i alla installationer skulle jag ha en lätt åtkomlig ventil för pumpens intag. Även om den sitter ovan v.l. kan ju hävertverkan uppstå om något börjar läcka.
Inlägg av Anders S » ons 09 jun 2010, 07:32
De här pumparna är ju självsugande, så det behövs ju (till att börja med) inte att man placerar själva pumpen under vattenlinjen. Om man ändå gör så kan de ju haverera på litet olika sätt. Till exempel kan ju pumpmembranet gå sönder och då strömmar vattnet in i motorn och sedan ut i båten. (kanske "strömmar" är ett stort ord, men ändå). Alltså, upp med själva pumpen ovan vattenlinjen, och upp med utloppet, om man vill ha det så.
Att sjövattenpumpens intag sitter ovan vattenlinjen skall vi väl ändå inte tro? Klart den skall ha en avstängningsventil !
Inlägg av Eilean » ons 09 jun 2010, 08:24
Anders S skrev:De här pumparna är ju självsugande, så det behövs ju (till att börja med) inte att man placerar själva pumpen under vattenlinjen. Om man ändå gör så kan de ju haverera på litet olika sätt. Till exempel kan ju pumpmembranet gå sönder och då strömmar vattnet in i motorn och sedan ut i båten. (kanske "strömmar" är ett stort ord, men ändå). Alltså, upp med själva pumpen ovan vattenlinjen, och upp med utloppet, om man vill ha det så.
Svenskläraret?
Syftar givetvis på pumpen, inte intaget. Då skulle inrättningen vara en tryckluftspump.
Är man noga med kranen spelar det ju ingen roll att pumpen är under v.l. Den kanske har en bra plats där. Skall man vara helt säker med pumpen över v.l. måste hela installatioen ständigt vara över v.l. Det räcker ju inte bara med pumpen.
Inlägg av Anders S » ons 09 jun 2010, 08:35
Typisk svensklärarkommentar, alldeles riktigt. Men de som läser kanske läser vad du skriver, inte vad du menar.
Inlägg av bosseh » ons 09 jun 2010, 09:26
De flesta pumpar brukar fungera bäst om man slipper utnyttja deras självsugande funktion, jag röstar för eget intag under v.l.
En spolpump har tre vettiga användningsområden.
- Att spola ankarkättingen
- När man ska vaska däck. En biltvättborste på stång är ett utmärkt hjälpmedel.
- Brandpump. De flesta bränder som uppstår i båtar kan släckas med vatten. Tillgången är ju god och skadorna av släckningen blir minimal.
Inlägg av Eilean » ons 09 jun 2010, 09:57
Anders S skrev:Typisk svensklärarkommentar, alldeles riktigt. Men de som läser kanske läser vad du skriver, inte vad du menar.
Om det råder diskrepans mellan vad jag säger och vad jag menar är det alltid det jag menar som gäller.
Nu har du inte hållit dig härifrån i 697 inlägg - dags att byta signatur kanske?
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » ons 09 jun 2010, 11:35
Min havsvattenpump är för en kran i diskhon. Pumpen är tryckaktiverad och monterad under vattenlinjen. Man kan väl sätta en sådan pump också ovanom vattenlinjen? Slår den på, när man öppnar kranen? Dum fråga kanske, men måste förvissa mig innan jag börjar tänka på att ändra installationen.
Inlägg av Eilean » ons 09 jun 2010, 14:27
eriksbo1 skrev:Min havsvattenpump är för en kran i diskhon. Pumpen är tryckaktiverad och monterad under vattenlinjen. Man kan väl sätta en sådan pump också ovanom vattenlinjen? Slår den på, när man öppnar kranen? Dum fråga kanske, men måste förvissa mig innan jag börjar tänka på att ändra installationen.
Frågan är litet oklar - hade du inte redan en tryckvattenpump för sjövattnet?
Hursom helst, visst kan den sitta ovan v.l. om den är av en självsugande typ.
Och den går igång när kranen öppnas och trycket i ledningen sjunker. Vilket den också gör om en slang spricker eller lossnar. Rätt läskigt...
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » ons 09 jun 2010, 16:28
OK, tack! Läget är alltså det att pumpen rostat och måste bytas, och då har jag övervägt jag att montera den nya pumpen ovanom v.l. Förefaller "tryggare" än att ha den dold under akterkojen under v.l, men det kan ju vara illusoriskt...om det spricker eller lossnar.
Inlägg av Anders S » ons 09 jun 2010, 19:14
Om du inte havsvattnar alldeles förskräckligt, så tycker jag att du skall fundera på en hand- eller fotpump.
En otäck grej i din tillämpning är också att ett slangbrott kan fylla båten om du vänder ryggen till. De här pumparna kan väl dra på med 10 liter per minut, 600 liter i timmen, 6 kubikmeter på tio timmar. De drar ca 5 A, så ett laddat batteri räcker säkerligen tio timmar...
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 09 jun 2010, 20:17
Ta bort funktionen att den startar när du öppnar kranen!
Jag startar min sjövattenpump med en utdragbar brytare. Blir det läckage går inte pumpen igång. Det är INTE bekvämare att öppna kranen och få igång pumpen så, kranen har jag alltid öppen. Pumpen är en impellerpump som väsnas och sitter ovan vattenlinjen i skåpet under diskbänken där jag dagligen glor in efter stekpannor, våffeljärn och spritflaskor.
Till färskvattnet har jag lika, tryckknapp, inget tryckvattensystem där heller. Men där har jag en cirkpump, den är nästan ljudlös och drar ingen ström. Funderar smått på att montera en cirkpump även till sjövattnet och ha den under vattenlinjen.
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » tor 10 jun 2010, 08:54
Tack för svaren - tror faktiskt jag går över till handpump för sjövattnet. Att ha automatisk tryckvattenpump bara för diskhons sjövatten har varit lite att ta i, behoven är ju inte så stora.
Såg förresten att det "Onämnbara bolaget" saluför tryckvattenpumpar för 59 euro st (i Finland alltså). Förvisso en kopia, men priset är en tredjedel av priset för originalet Flojet, som jag hittills siktat in mig på (för sötvattnet alltså). Prestanda förefaller likvärdiga. Hmm! Båten tycks ohjälpligen hela tiden bli mer biltematisk.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 02 jul 2010, 22:23
Varför får jag aldrig medhåll på att tryckvattenfunktionen är onödig och tom farlig vid slangbrott eller ett mindre läckage?
En manuell av/på knapp är bättre. Och pumpen helst ovan vattenlinjen.
Tumlaren
Inlägg av Tumlaren » sön 04 jul 2010, 19:00
Automatisk tryckvattenpump för sjövatten är ett allvarligt feltänk.
Har tyvärr börjat se det på fler och fler båtar.
(Mycket större risk för sänkt båt än brusten genomföring.)
Sen använder jag alltid dubbla RF slangklämmor på alla slangar som kan utsättas för saltvattentryck!
(Kalla mig gammaldags, men jag sover gott på nätterna.)
