Tändningslås, Försvunnen startnyckel...
ErikG
Inlägg av ErikG » sön 09 maj 2010, 20:15
Jag har lyckats slarva bort min startnyckel till min motor...
Nåja att byta till ett annat tändningslås borde väl inte vara hela världen... Men det verkar inte vara så lätt att hitta några, mekonomen har ett för 159 kr, men jag är osäker om det är lämpligt i en marin miljö...
Finns det alternativ?
Nyckeln var ju inte den mest avancerade direkt, typ mejsel o gem borde funka...
Kan en låssmed kolla ett tändningslås o fixa en fungerande nyckel?
Med lite tur så dyker myckelskrället upp, men det är sjösättning på lördag...
Annars får det väl bli en tjuvkoppling ist. Kanske bara en startknapp o skita i nyckel?
Åsikter?
Re: Tändningslås, Försvunnen startnyckel...
Inlägg av Peter_K » mån 10 maj 2010, 00:25
Jag hade inbrott i bilen för några år sedan och blev av med bl a båtnycklarna. Nytt tändningslås inhandlades på Erlandssons, men det såg ut att vara vilket skitlås som helst, fast till båtpris. Jag kan ha fel, men det höll alla år (fem?) som jag hade båten efter det. Låset satt hanska väderskyddat monterat så det inte fick direkt regn på sig, men utomhus.
Inlägg av Eilean » mån 10 maj 2010, 07:23
Har du en huvudbrytare för startbatteriet inne i den (låsta) båten kan du ju skippa nyckel helt, kör startknapp (-ar. En för tändningen av-/på Och en återfjädrande för startmotorn). Annas skulle jag sätta dit huvudbrytare. Billigare än nytt tändningslås och bra (ett måste) ur säkerthetssynpunkt.
stangen
Inlägg av stangen » mån 10 maj 2010, 08:13
Råkade ut för liknande probs häromsommaren - bröt av nyckel precis i hamninloppet inför en tilläggning. Bra tajming? Not!
Hela tändningslåset sitter normalt med en ring på utsidan, skruva av den så kommer hela paketet ut på baksidan. Ut med låskolven och i med skruvmejsel och dra runt. Körde så en vecka innan jag kom in till låssmed som kunde pilla ut nyckel och göra ett gäng nya.
Inlägg av Jaramaz » mån 10 maj 2010, 11:50
I en del motorinstallationer regleras laddningen via startlåset. Klart obra att glömma ...
Nyckel eller ej: nycklen har väl mest en symbolisk roll för att inte motorn skall startas i onödan.
Inlägg av bosseh » mån 10 maj 2010, 13:45
I mina båtar har jag alltid skippat tändlåset. Istället har det blivit en liten burk precis innanför nedgången. Burken har en brytare, en startknapp och två lysdioder, den ena är i princip "generatorlampan", den andra lyser grön när skiljerelät drar.
Ett tändlås gör ju inte mycket nytta, med en kabelstump kan man snabbt tjuvkoppla motorn.
Bättre med ett rattlås i så fall som låser rodret i ena ändläget.
Eller skotlås ...
