Plasta skadat däck
feeling286
Plasta skadat däck
Hej.
Har en gammal skada i däcket som fanns där när jag köpte båten. Det ser ut som att mantågsstöttan kan ha suttit där tidigar o fått tagit smällen. Däcket är i enkellaminat, rent glasfiber rakt igenom. Tidigar ägare har plasta uppe på däck, knappt 10 x 10 cm och även underifrån en lite större yta. Nu tycker jag att däcket har blivit lite "mjukare" runt skadan och att det spruckit lite i gelcoaten.
Hjälper det att bara plasta på en stor yta underifrån eller måste man göra någon annan åtgärd? Kanske svårt o säga utan någon bild.
Johan
Johan
Re: Plasta skadat däck
Det kan nog varqa så att däcket har mjuknat igen, i så fall genom att armering och plast släppt taget om varandra. Det är lättast att reparera uppifrån, men det går båda vägarna. Nu kan det vara så att om laminatet är sönder så finns det ingen gelcoatyta att bärga, och då kan du arbeta uppifrån. Slipa ner och fasa hålet ordentligt, och bli inte rädd om du ser ett hål in i båten. Slipa tills du är säker på att det inte finns trasigt laminat kvar. Fasingen skall vara bred, 5 cm är inte för litet. Sedan slipar du helt rent på undersidan, sannolikt sitter förstärkningen inte så bra. Men om den gör det, så lär du heller inte ha slipat igenom. Sedan är det bara att börja plasta.
Om det är hål, lägg 6-7 lager matta och plast på en plywoodskiva med plastfolie på (så den lossnar igen och pressa upp denna underifrån mot hålet. Det skall sitta "saftigt" mot den renslipade plasten, underifrån - pressa fast plattan ordentligt. Nu rinner det polyster från plattan, men det är som det skall vara,, se till att maskera undertill. Låt härda tills plasten blir "grön" och börjar bli varm. Under tiden klipper du matta att lägga i hålet. Laminera till dess du har byggt upp däcket igen, ända up. Sedan, låt härda, ta bort underplattan och se om det blev bra. Slipa lätt på ovansidan, måla med topcoat i däckets färg. Slipa, polera och skruva dit mantågsstöttan. Är däcket nu dubbla tjockleken och förstärningen undertill går ut to cm eller så från det nya materialet skall det nog bli bra.
Om bottenförstärkningen är OK slipper du att sätta en skiva som form och du kan laminera i "gropen" du slipat ner/bort direkt. Men principen är densamma, allt trasigt laminat måste bort, fasningen måste vara 5 cm eller mer och det gäller att få bort allt skadat material.
feeling286
Tack för det Anders.
Då är det bara o köra på då, ligger lite efter schemat i år men men med tanke på att det va regn o 5 plusgrader förut på Askerön så känns det inte som att det e någon panik.
Johan
Johan
feeling286
Har en massa glasfiber hemma men måste inhandla lite polyester..
Kan man köra på Biltemas eller är det en sådan där utdömd produkt?
Biltemas går bra men är dyrt om du ska ha lite mer. www.tools4grp.se är billigare.
Mats Brage
Visst kan du köpa från biltema upp till 10 liter, sen kan du nog hitta billigare, men om jag förstår dig rätt är det inte så mycket att plasta.
När det gäller att fixera plattan som trycker fast plyfan underifrån, köpte jag en billig "Hjälpgumma"/gipslyft på Bauhaus för 90 kr - den är teleskopisk och fungerar utmärkt till den här typen av jobb där det är svårt att fixera ena sidan (amatörmodelllen som tar c:a 50 kg i lyft)
Hälsn
Mats
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
feeling286
Nä, det är inte mycket. Det räcker säkert med en till två liter. Såg att dom sålde enliters nämligen för 69 kr tror jag.
Tänkte trycka en massonit underifrån som följer däcket lite bättre o två stämp bara, det blir ju inte någon vikt direkt.
Johan
Johan
