Spricka i mastfot!
Maurits B
Spricka i mastfot!
Inlägg av Maurits B » mån 19 apr 2010, 14:14
Har upptäckt en ca decimeterlång spricka i mastfoten! :(
Riggen är Seldéns päronformade från 1978. På Seldéns kan man inte skaka fram någon ny, trodde man.
Min tanke nu är att försöka få loss eländet och ta med till någon som kan svetsa aluminium och se om det går att laga.
Antar att den korroderat fast ordentligt.
Så vad säger experterna här på SG???
Nån som är svetskunnig?
Nåt knep att få loss den?
Vänligen Maurits
Re: Spricka i mastfot!
Inlägg av HansH » mån 19 apr 2010, 21:16
Vill inte vara negativ, men det kan vara svårt att få ett bra resultat när man skall svetsa gjuten aluminium:
sen är kravet på renlighet extremt hög man kan inte få ett bra resultat med dåligt förarbete!
och gjuten aluminium kan ni glömma fina resultat i, många fall går de inte alls svetsa bra i
Strega
Inlägg av Strega » mån 19 apr 2010, 21:36
Jag råkade ut för något liknande på min Scampi som hade Gullmars mast, inte en chans att få delar. Ett öglefäste hade brutits av från mastfoten. - Det var inget som helst problem att svetsa starkt och fint ! Och det blev som nytt (särskilt sen jag målat med mattsvart spisfärg ). Men det ska vara någon som kan MIG/TIG svets, ingen klåpare alltså.
Seglar Scampi sen 1989, bor på Resarö
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 19 apr 2010, 21:53
Få loss är enkelt, det är bara att borra rakt genom popnitarna. Använd en borr som du bedömer har samma grovlek eller något mindre än ursprungshålet. Dvs inte lika bred som nitskallen, ja du förstår säkert. Efter du lossat nitarna kommer mastfoten ramla ut av sig själv är min gissning.
Och jag vill inte vara en tjatmoster, men kolla med Knotan på Benns, det roliga med dem är att de finner nöje i att hitta lösningar på kluriga riggproblem. Sen att de kanske inte är världens billigaste är en annan femma, men smakar det så kostar det.
Om det funkar med svets har jag däremot inte en susning om.
mvh Q
Inlägg av Anders S » tis 20 apr 2010, 08:06
Det kan nog gå att svetsa, kan man gissa. (Se tråden om spridarfäste). Nitarna skall bort, som Q berättat, sedan kanske inte beslaget ramlar av. I så fall kan använda en glidhammare (kan improviseras), eller man kan bocka en metallstång så man kan kroka i och knacka på änden, fast utifrån. Men foten är ju spruckeen, så ta det nätt. När foten väl är lagad är det ganska lugnt, för det här beslaget är under kompression (tryck). Att det spruckit kan bero på sidobelastning från fallen, kanske.
tizian
Inlägg av tizian » tis 20 apr 2010, 12:29
En kanske banal iaktagelse som du säkert redan har övervägt men är du säker på att det inte har sett ut så tidigare? Tittar man på bilden så ser det ut som det är en grad från gjutningen av foten. Det är väl antagligen inte så man ser det lättare IRL.
coppertail
Inlägg av coppertail » tis 20 apr 2010, 12:47
tizian skrev:En kanske banal iaktagelse som du säkert redan har övervägt men är du säker på att det inte har sett ut så tidigare? Tittar man på bilden så ser det ut som det är en grad från gjutningen av foten. Det är väl antagligen inte så man ser det lättare IRL.
Tack tizian, jag vågade inte öppna truten själv. :lol:
Men visst ser det ut som gjutskägg?
Så då är vi två idioter åtminstone.
(Om det vore en belastningsskada borde väll sprickan tagit vägen via det närliggande borrhålet?)
Maurits B
Inlägg av Maurits B » tis 20 apr 2010, 14:27
Tack för alla svar!
Det är en spricka som inte funnits där tidigare. Och den har mycket riktigt tagit vägen om hålet, men det framgår inte så tydligt av bilden.
Imorgon ska jag borra nitarna och se hur foten lätt gliiiider ut! Har kontaktat en firma som svetsar aluminium, men dom ville kolla på den först!
Uppdaterar när jag vet besked!
Segla lugnt!
/Maurits
consensus
Inlägg av consensus » tis 20 apr 2010, 20:02
Min mastfot hade ärgat fast. Gick inte att få loss.
Maurits B
Inlägg av Maurits B » tor 29 apr 2010, 10:37
Fick loss mastfoten ganska enkelt faktiskt. Tyvärr fick jag negativt besked på firman som skulle svetsa. Har också kontaktat Benn´s, men njet. Inga delar eller tips på var jag kan vända mig.
Så då återstår Forumet!
Har någon förslag på en firma som kan tänkas fixa att svetsa mastfoten i Stockholmstrakten eller i sörmland?
Svetsaren som jag kontaktade menade att det blev för poröst för att det var "en massa andra ämnen i".
Nu kan jag inget om aluminiumbearbetning, men jag förstod det som att det även var andra metaller iblandade i godset.
Trist det här! Jag vill ju sjösätta och segla!
Vänligen Maurits
stangen
Inlägg av stangen » tor 29 apr 2010, 11:18
Inga egna erfarenheter, men från vänner som kör offroadhojar (och kör sönder dem emellanåt):
Aero-Svets
Förrådsgränd 2
162 50 VÄLLINGBY
Kalle: Tel. 08-739 23 60
Swedish Aero Welding AB
Gustav III:s v. 28
168 30 BROMMA
Telefon 08-25 34 16
ProFog AB
08-7606580
Capellavägen 4
175 60 JÄRFÄLLA
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 04 maj 2010, 07:59
Verkar märkligt att du skulle lyckats dra av aluminiumet med fallet. Tror snarare att det kan vara en defekt från den ursprungliga tilverkningen som kommit fram till slut.
Hur som helst, så undrar man om alla 4 "skivorna" är sprukna. Min gissning är att det bara är en som har en spricka och då tror jag att du kan segla ett bra tag innan något händer.
