Hur många grader tål glasfiber?
Paddy
Inlägg av Paddy » tis 27 apr 2010, 15:01
Håller på att dra avgasslang från en beg Webasto jag fått tag på. Slangen blir runt två meter lång (ska vara ok enl Webasto). När jag provkörde värmaren i garaget blev slangen runt 190 grader varm närmast utblåset. En halvmeter därifrån var den nere i drygt hundra grader. Frågan är om jag kan använda en vanlig skrovgenomföring i rostfritt som utblås (horisontellt akterut) eller om det behövs något med isolering mot plasten? Två meter från utblåset kan inte slangen bli varmare än högst 100 grader tycker jag.
Vad tror ni?
Re: Hur många grader tål glasfiber?
Inlägg av Anders S » tis 27 apr 2010, 23:27
Jag tycker det låter som hög temperatur. Kolla med Webasto om det stämmer! Frågan är i så fall om du har för stort luftflöde, (för) mycket bränsle och för hög brännkammartemperatur. Men jag är Wallasman, så jag vet inte vad en Webasto skall ha i utloppet. I en Wallas hade det varit för mycket.
Annars får man isolera slangen - det finns material för sådant. Förr, innan man visste bättre använde man som bekant asbest. Så gammal är jag.
Paddy
Inlägg av Paddy » ons 28 apr 2010, 07:08
Det är en värmepanna för vattenburen värme om det är någon förklaring. Går som en klocka i övrigt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » ons 28 apr 2010, 07:20
!90 grader verkar mycket. Om man isolerar slangen uppstår den höga temperaturen bara där isoleringen upphör.
Jag är, som Anders S Wallasman men jag undrar om inte Webasto, som Wallas, har balanserat drag och tar tilluften till brännaren genom en slang som dras utanpå avgasslanegen, dvs brännkammarluften förvärms förutom att avgaserna kyls. Kontrollera med installationsanvisningarna hur tilluft och avgasslangar ska vara arrangerade.
Paddy
Inlägg av Paddy » ons 28 apr 2010, 07:30
Nej, den suger in luften via ett annat ställe där det sitter en insugljuddämpare. Har aldrig sett skorstenar med balanserat drag på en bil med Webasto parkeringsvärmare monterad. :lol:
I Webastos instruktioner varnar dom för att parkera bilen på torrt gräs t ex då avgaserna från värmaren är mycket varma. Det är alltså en Webasto Thermo Top C (från en jämtländsk Citroen fö).
Frågan är vad plasten tål?
marcusli
Inlägg av marcusli » ons 28 apr 2010, 11:59
Min webasto HL32 har ett sådant montage som beskrivs ovan, insug OCH avgas är dragna paralellt från akterspegeln (två rostfria genomföringar, funkar fint) och sedan sitter värmaren en meter in i båten ungefär i 'taket' på en stuv i sittbrunn - ett smart montage, funktiga tampar et.c. torkar av överskottsvärmen.
Jag har reparationsmanual på fil till både airtop och HL23/32 både bensin och diesel inkl. kopplingsscheman et.c. om du behöver mer info.
Seglar Forgus 321 - 1992
Paddy
Inlägg av Paddy » ons 28 apr 2010, 15:03
Nu har jag köpt en tjusig skrovgenomföring i rostfritt som ska få agera avgasutsläpp. Köpte dessutom avgasslang på Sveriges största webastoverkstad på lunchen, och där tyckte dom temperaturen var helt normal. :D
Tack Marcusli men jag har lyckats surfa rätt på verkstadshandboken till den här så det borde räcka. Min värmare suger luften direkt från stuvutrymmet. Låter det för mycket från insuget kanske det vore en idé att ta luften från en stuv intill. Till aktern är det lite långt. Man vill ju helst hålla ner slanglängden till ett minimum.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 28 apr 2010, 22:42
Sån värmare har jag... Har isolerad avgasslang, den som ska vara, ca 1,5 meter. Sen har jag två små paddljudämpare, en orginal webasto, sen en gammal Mikuni i serie. Utblåset är ett ej speciellt isolerat utblås från den Wallas keramiska fotogenspis som fanns förr. Jag har efter fem sex år inte sett att nåt hänt med plasten.
Inlägg av Eilean » tor 29 apr 2010, 07:54
Paddy skrev:...Frågan är vad plasten tål?
Jag är litet förvånad att du inte fått något svar. Jag googlade lite och fann så småningom en engelsk sida om racerbilar. Där var frågan hur nära karossdetaljer av glasfiber man kan montera heta delar som turboaggregat etc. Och man rekommenderade att vanlig glasfiberarmerad polyesterplast inte bör bli hetare än 120 grader.
Vad nu denna uppgift är värd....
Inlägg av S-B A-son » tor 29 apr 2010, 10:38
Eilean skrev:Jag är litet förvånad att du inte fått något svar. Jag googlade lite ...
Jag har siffran 150 grader för härdad polyester i bakhuvudet, men det är just det - i bakhuvudet. Inget att skriva om alltså. Och googling ger massor av (olika) siffror.
I båten sitter ett speciellt avgasrörsbeslag från Eberspächern. Men jag har ingen aning om hur varma avgaserna är, men plasten är helt opåverkad efter 33 år.
Paddy
Inlägg av Paddy » tor 29 apr 2010, 13:35
Ja, det blir lätt så att trådarna spårar snett. :D Jag tackar för svaret. Efter två meter borde det garanterat sjunkit under 150-100 grader. Det trodde Webastokillen också.
Guitar Nilsson, hur kom det sig att du kör två dämpare? Var ljudet störande med bara en?
Ska bli otroligt spännande att dra igång den monterad i båten till helgen. Har bara kört den i garaget innan och då var jag glad över att den startade öht. Det blir så när man handlar på Blocket och lägger undan grejorna i 1½ år... :D
