Projekt varmvattenberedare
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 03 apr 2010, 18:34
För er som har trångt för en beredare, alternativt vill ha den lågt och långt bak, kan jag redovisa denna iofs suddiga bild på mitt senaste projekt. (tagen med mobilen)
Det blir en Isoterm Square, 16 liters beredare. Den kommer stå på en "hylla" som jag provmonterade idag. Det kvarstår ganska mkt jobb, men man kan få en känsla för hur det kommer att bli. Ligger under aktre dubbelslafen.
Mr Q
Re: Projekt varmvattenberedare
Inlägg av Mr Q » mån 05 apr 2010, 13:54
Någon som har tips på bra lack till träbrädan under beredaren? Jag har funderat på International Perfect Varnish, även om jag kan tycka det är dyrt med 395 för lacken och 195 för förtunning för några träbitar. Lacken ska tåla topcoat.
Min Epiglass 9000 har jag förstått får problem med för fett trädslag. Det är Mahognyplyfa med stöd av björk(?)-stavar i skarvarna.
Vore bra med en lack som man kan använda till att bättra på inredningen också.
Tacksam för råd.
Inlägg av Jaramaz » mån 05 apr 2010, 14:23
Till en sådan nästan osynlig bräda hade (har) jag tagit en billig fernissa, eller till-och-med en bra (billig) färg - det viktigaste är kanske att försluta ändytorna som alltid är känsligt på ply.
Biltemas färger funkar nog bra. 2-komp om det skall hålla för mer slitage. Fernissa hade jag tagit Internationals billigaste, eller ev den som är lite enklare att fernissa med.
Tåla topcoat? Är det för du tänkt lägga på topcoat över inplastingen (om du har sådan)? Det är få en-komp färg/fernissor som tål de lösningsmedel (mest styren) som finns i polyesterplast, kan vara svårt för en 2-komponents också.
Kanske kan det få bubbla lite och så kan du bättra i efterhand?
Skall du plasta fast skivan, då skall du inte ha fernissa där du plastar ( polyestern direkt mot träet ger bättre fäste). Ändstycken förslutes med polyester osv. det räcker fint.
Mahogny är inte så fett som teak, inte på långa vägar. De flesta fernissor går bra på mahogny, många går bra på teak om man är mycket noga med avfettning (tvätta med aceton). En del fernissor tycks vara mer lika oljor, och går utmärkt bra med teak. De tycks dock vara lite mjukare, tyvärr.
Inredningen ... matt / halvmatt fernissa på teak eller mahogny. Kan vara värt att ha en bra fernissa till det, en som är lättstruken osv.
Inlägg av bosseh » mån 05 apr 2010, 14:36
Biltemas båtlack är bra, använd olja först så ökar livslängden.
Värm oljan och/eller trät så den tränger in bra. För många dolda inredningsdetaljer räcker det att enbart olja.
Det kanske inte är det mest optimala men det går att plasta fast lackade trädelar. Plasta mot rent trä blir starkare men risken för att vatten tränger in i trät och förstör det på sikt är stor.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 05 apr 2010, 14:55
Tack Jaramaz och Bosseh för input.
Svårt dilemma det där, att lacka innan eller efter inplastning. Jag antar att jag bör lacka allt utom de områden som kommer beröras av polyestern om jag inte ska ha rent trä innan? Det borde kunna funka, då jag vet ganska väl hur jag ska lägga glasfibern.
Förslag på vit färg för trämålningen sen? Biltemas båtlack? Eller kan man topcoata på rent trä?
Sorry jag är ganska kass på detta. Har lyckats förstärka en ankarboxlucka och gjort några småjobb med plast, annars sitter man på kontor mest hela dagarna.
Inlägg av Jaramaz » mån 05 apr 2010, 15:22
Man lär av erfarenheterna. Just detta är ju inte så kritiskt, knappt någon fukt kommer till. Och få lär titta så noga där heller.
I de liknande jobb jag själv gjort har jag först plastat fast, och sedan fernissat / lackat. I kistebänkar och liknande tycker jag att det är bäst med vit / ljus färg, lättare att hitta och se.
Inte ens de jobb jag gjorde för 20 år sedan har fått fuktskador - en del av de arbetan brydde jag mig inte om att måla/fernissa inne i facken, ply:n fick vara som den var. De båtarna var lite fuktiga och seglas idag i lite tuffare klimat (västkusten), så jag är lite förvånad.
Att köra med topcoat på ply och trä går, men det är svårt att få bra fäste, blir lätt lite tjockt (det är det som är meningen) och inte så snyggt som målat med färg. Men det går snabbare - ett lager räcker. Tar du färg blir det minst 2 lager, helst 3-4.
OBS att Biltema kallar sin 2-komponent för top-coat men det är alltså inte den vanliga typen av topcoat. Annars är vit sådan (Biltema) ett bra alternativ, starkt och hyfsat billigt.
Snygtt inlägg av värmaren i akterkabinen.
Inlägg av Anders S » mån 05 apr 2010, 15:39
Jag gissar att plywooden skall plastas in uppifrån? Måla i så fall undersidan och kanterna, men låt ovansidan vara orörd av färg, tills du platat färdigt. Sedan målar du plasten och ovansidan av skivan på en gång. Biltemas vita tvåkomponent är helt OK, men man kan måla inne i stuvfack med i stort sett vilken utomhusfärg som helst, det blir bra. Vill du vara supernoga kan du ju topcoata (gelcoat med vaxinblandning) på själva plasten, och sedan måla hela klabbet med passande färg & nyans. Då blir det rent, lättstädat och snyggt.
Det finns en Internationalfärg som heter "Danbolin" som är avsedd för kölsvin, under durkar och i stuvfack. Färgen är inte märkvärdig, och motsvarande finns i de flesta fabrikat, även "husfärger". Leta efter "alkydfärg".
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 05 apr 2010, 15:40
Just det ja, Biltemas Topcoat är någonting annat, då den blandas 3:2 till skillnad från "vanlig" topcoat som jag också har på hyllan i 2 nyanser. I den senare är det typ 2% inblandning.
Ett alternativ kanske kan vara att gå på med Biltemas vita Topcoat på allt trä utom där jag ska plasta, sen fortsätta vidare med den över polyestern/glasfibern. Nackdelen är att den är litet rinnig och har inte topcoatens tjocka konsistens. Är åtminstone min erfarenhet. Sen spelar det kanske inte så stor roll under durken. Men jag har sett exempel på ful topcoatering i andra båtar och det kan se förskräckligt ut om det vill sig illa, med rinn och tjocka uppsamlingspunkter med överbliven topcoat.
EDIT: tack Anders S för tips. Nu fick jag ännu mer att fundera på. :lol:
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 apr 2010, 17:46
Börjar ta sig nu. Har ett glasfiberförband kvar att lägga, men kände att jag behövde ta en break från all styrendoft.
Hyllan är lackad med Feltemas 2 komp trälack. Listen mot skottet är både fäst med 3st 6mm RF bult/båtbricka/mutter och ett tjockt lager epoxy, samt Sika i hålet. Det formskurna stödet är fäst med polyester och 2x Biltemas glasremsor. Slutligen i kurvan ytterst limmat med tjock epoxy mot skrov, där ska det på 2 st glasremsor. Sen är det nog ganska klar. Eventuellt lägger jag på topcoat på den gröna polyestern mot skrovet, dock ej mot träet.
Puh, mkt jobb! Förstår att folk som fixat mycket med sina båtar ogärna byter båt. :)
